粒度分布分析提供了有关催化剂物理性质的重要信息
- 关键词:粉体流变仪,粒度分析仪
- 摘要:无论您对什么类型的催化剂感兴趣,也不管您在哪个行业应用它们,安东帕可以帮助您确定其重要的属性。
用MCR粉体流变仪,PSA粒度分析仪系列和康塔气体吸附仪器(ChemBET,NOVAtouch系列、autosorb iQ系列和CryoSync),您可以了解并改进催化剂,以优化您的应用。
粉体流变学:粉体流动池
MCR流变仪中的粉体流动测量池使您能够模拟工艺过程并发现催化剂床的重要流化特性。对静止和剪切状态下的流化特性进行深入评估,可以直接测量所有条件下的表观粘度,以确定气泡大小和反应性。去流体化和淘析率测量以及强制损耗测量可用于估计流化床过程中最常见的物理降解效应。
粉体流变仪
孔径分布、比表面积、气-固相互作用的表征:气体吸附仪
气体吸附实验可以定量表征:比表面积、孔径分布、孔道体积、金属分散度、活性金属面积、酸性强度及氧化还原活化性能。了解这些性能参数,有助于您设计出更为高效的催化剂,满足所需应用要求。
粒度测定:PSA系列
粒度分布分析提供了有关催化剂物理性质的重要信息,使您能够完全控制反应过程和产品。您可以在干燥和液体模式下进行测量,从而使您能够灵活地应用更适合您的催化剂类型的测量条件。PSA系列使您能够快速、轻松地进行这些测量–由于出色的再现性,这确保了最高效率和最终产品的高质量。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/particle-size-analyzers/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040020_online-portal
