安东帕黏度密度仪系列-SVM™很少的样品和溶剂量
- 关键词:安东帕,黏度密度仪,SVM
- 摘要:SVM™ 为我们的客户提供市场上特殊解决方案:不仅测量黏度,更可通过单次注射直接获得多个参数。从运动黏度、动力黏度再到密度测量以及更多—更多丰富的选择。
多参数测量
SVM™ 为我们的客户提供市场上特殊解决方案:不仅测量黏度,更可通过单次注射直接获得多个参数。从运动黏度、动力黏度再到密度测量以及更多—更多丰富的选择。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 测量的每一个参数均遵循以下业界标准。
运动黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
密度 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
动力黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
黏度指数 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
赛氏黏度 (ASTM D2161)
操作极其简单
SVM™ 系列提供无与伦比的操作便捷性,从最初的仪器启动到仪器的维护,您都能轻松完成。这些设备均经过出厂校正,可立即投入使用。将样品从注射器注入后即可开始测量。在测量时,SVM™ 仪器可保证安全且简便的操作,不会出现任何泄漏或破损。此外,轻松使用洗涤瓶清洁,可提高工作效率。
很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列的突出特点即为它仅需很少的样品和溶剂量就可获得精确的测量结果。这不仅简化了测量流程,而且还可以大大降低测量成本--仅需1.5ml的样品量和非常少量的清洗溶剂。可大大减少清理成本。因此,SVM™ 仪器给人留下深刻印象的不只是它的卓越性能,还有它的可持续性。
宽温度测量范围
我们的 SVM™ 系列仪器可在较宽的温度范围内测量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可测量航空燃油、柴油、润滑油以及石蜡,无需更换测量系统。通过内置空气冷却(无外部冷却),温度可降低至 -20 °C。通过使用外部冷却(水/乙二醇混合物),温度可降低至 -60 °C,无需使用易燃液体。在 15 °C 到 100 °C 的任意两个温度下,SVM™ 4001 可同时测定黏度和密度。
一个测量池——适用于各类样品
SVM™ 系列提供一个测量池,适用于所有黏度、密度和温度范围,只需一个步骤即可完成样品测量。这意味着不同黏度的样品,如航煤,润滑油,重质燃料油和石蜡,都可以使用一个集成的测量池来搞定,特别是对于一些与此相关的测量实验室来说。此外,用户可使用 SVM™3001 进行温度扫描,并获取比如样品低温流动性等特性信息。SVM™如果和71位的自动进样器连用,这意味着您可以自由的去执行其它的重要任务了。
技术指标
SVM™ 2001SVM™ 3001SVM™ 4001
温度范围+15° 到 +100°C-60° 到 +135°C+15° 到 +100°C
黏度范围0.2 到 30 000 mm2/s
密度范围0.6 至 3 g/cm3
主要标准NB/SH/T 0870-2013,ASTM D7042, EN 16896NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013,
ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013,
支持的精确度等级超快速、快速、精确超快速、快速、精确、超精确超快速、快速、精确、超精确
样品量:最少/典型 (mL)1.5/51.5/52.5/6
溶剂量:最少/典型 (mL)1.5/61.5/62.5/10
最大样品处理量每小时 30 个样品
恒温器适用于恒温适用于宽范围快速加热/冷却适用于范围内两种不同温度下的同时测量
可选自动化1) 单个注射器(5 或 10 mL)
2) 45 位样品瓶,35mL
3) 71 位样品瓶,12mL
浸液部件仪器内部:铜、钛、A4 不锈钢、Inconel®
接触样品的 O 形密封圈Viton® ExtremeKalrez® Spectrum 0040Viton® Extreme
数据存储容量1000 个测量结果
HID(人机接口设备)触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器
接口4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA
电源AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz; 250 VA
环境条件15 至 35°C(59°F 至 95°F), 80% 的相对湿度(无冷凝)
净重/发货重量 (kg)15.9/20.517.6/22.217.8/22.4
尺寸(宽x长x高)33 x 51 x 23.1 厘米 / 13 x 20 x 9.1 英寸
符合标准CE 标志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS
特殊功能可选自动化自动 VI 方法、API 计算、温度扫描、时间扫描、FillingCheck™、可选循环冷浴、可选自动化、可选模块化组合Abbemat折光仪。双测量单元,适用于范围内两种不同温度下同时测量黏度和密度、VI 方法、API 计算、FillingCheck™、可选自动化、可选模块化组合Abbemat折光仪。
SVM 3001 技术指标
测量范围
黏度:
密度
温度
0.2 至 30.000 mm2/s
0.6 至 3 g/cm3
-60 °C 至 +135 °C
主要标准测试方法ASTM D7042、D4052、D2270、EN 16896、
EN ISO 12185
特殊功能温度扫描、温度表扫描、时间扫描、黏度-温度图表、自动重复测量、自动黏度指数测量、密度 FillingCheckTM、内置压力传感器、全量程密度黏度校正、LIMS 连接
所需最少样品量 | 所需典型样品量1.5 mL | 5 mL
所需最少溶剂量 | 所需典型溶剂量1.5 mL | 6 mL
最大样品通量30个/小时
自动进样器容量多达 71 个位置
数据存储1000 个测量结果
接口4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA
控制触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码读码器
电源100 V 至 240 VAC、50 Hz 至 60 Hz、250 VA
环境条件15 至 35 °C(59 °F 至 95 °F), 80 % 的相对湿度(无冷凝)
净重 | 装运重量17.6 kg / 38.8 磅 | 22.2 kg / 48.9 磅
尺寸(宽深高)33 x 51 x 23.1 cm / 13 x 20 x 9.1 英寸
符合标准CE标志、EMC 指令 EN 61326-1、RoHS
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
