安东帕康塔四站全自动比表面积和孔径分析仪高灵活性,高性能
- 关键词:安东帕,孔径分析仪,比表面仪
- 摘要:安东帕康塔推出了新一代Quadrasorb 系列比表面仪——Quadrasorb evoTM全自动比表面和孔隙度分析仪。它继承了美国康塔仪器公司的高灵活性,高性能,高精度以及多功能性的设计理念,强化了批处理功能,增强了仪器整体真空保持性能,可以满足现在和未来常规实验室材料表征做样的需求。
仪器简介:
Quadrasorb evoTM孔径分析仪可以在不同的时间开始运行,并且独立分析多个样品。Quadrasorb evoTM标准型孔径分析仪提供了快速精确的BET比表面分析功能。为工业质量控制实验室增加了新的高输出BET Quick ModeTM模式,它可以快速的处理多个样品。用户可以根据今后实验的需求量随时升级仪器,也可以增加微孔分析功能。增强型微孔材料表征测试,提供了1torr低压传感器和分子泵,可以使用氪气测量微孔材料及低比表面积样品。
主要特点
1、可以配备4个独立的专用Po站,独立杜瓦瓶及压力传感器,数据更准确
2、各站分析完全独立,实验更快捷
3、各分析站独立运行,可选择不同的分析和测量条件,分时实验更灵活
4、杜瓦瓶隔热盖与升降梯设计一体化,延缓液氮挥发,延长液氮使用时间。
5、独立的Po传感器,不间断的进行样品饱和蒸汽压测量
6、多种Po输入方式(测量,计算,输入,一天一次)
7、定投气量、智能投气等多种投气方式可选,投气效率更高
8、快速比表面分析模式-BET QuickMode。专为工业常规质控分析设置,同时运行4个样品的BET分析,只需25分钟
9、满足医药工业应用的21 CFR Part 11标准
10、兼容非腐蚀性吸附气
Quadrasorb evoTM-KR/MP 微孔型:专利无油隔膜泵/分子泵系统,可加装1Torr压力传感器,可进行氪吸附超低比表面测定和低压微孔分析,可满足沸石,活性炭和分子筛氩吸附微孔分析需要。
强大的数据处理功能:
?外比表面(STSA), 微孔面积, 微孔体积, 平均吸附能,统计厚度, 超临界吸附分析等
?可计算分形维数,判断孔型
?具有全部孔分析模型,包括SF,HK,DA,DR方法等以及超过20种孔径模型的最完整的“密度函数理论(DFT)”库等
技术参数
1、全自动4站物理吸附仪
2、比表面范围: <0.0001 m2/g以上,Kr吸附(无已知上限) ; <0.01 m2/g 以上,N2吸附(无已知上限)
3、孔分析可检测的孔体积下限: 小于0.0001cc/g
4、样品孔径适用范围: 3.5 - 5000?
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
