【华茂精选】现场型卧式IO---IP20的柜外安装方案
- 关键词:华茂欧特,分布式I/O
- 摘要:华茂欧特现场型卧式IO---IP20的柜外安装方案
01/常规卧式IO
1、产品标识
2、两种安装方式
① 导轨卡扣式安装
② 双侧耳孔安装
3、12组传感器供电电源
PUSH-IN 接线方式,轻推入即可完成接线,端子无需工具;12组供电输出,可直接驱动传感器,减少现场布线。
4、大容量扩展,可覆盖150米范围
内部总线分布式扩展,可覆盖150米范围。
5、e-con便捷接线,独立传感器供电
① 每个通道有独立供电电源,可直驱传感器
② 接线只需2步,水平按压,无需特殊工具
02/小款卧式IO
① 双口设计利于从站级联;② 硬件拨码设置参数,更换模块无需软件重新配置;③ 两种安装方式:双侧耳孔安装、导轨卡扣式安装;④ 小尺寸:140*65*57mm
03/微型卧式IO
①PUSH-IN端子排,免工具快速接线;② 端子可插拔,为后期维护带来便捷;③ 拨码设置参数,更换模块无需软件重新配置
产品标识
04/防水盒
卧式IO模块可选配防水盒,支持两种安装方式,适用于环境较好的车间进行就近安装,减少布线,缩短交付周期。
1、实施就近安装,减少布线
2、防水盒标识
3、防水盒支持两种方式安装
① 导轨安装
② 固定式安装
4、尺寸兼容3款卧式模块安装
防水盒内置安装板,尺寸兼容500系列常规卧式、小型卧式、微型卧式IO:
① 防水盒尺寸:100*195*95mm
② 支持模块固定式安装
③ 支持导轨安装
