【应用案例】PLC应用于高速公路隧道
- 关键词:华茂欧特,PLC,高速公路隧道
- 摘要:隧道正常运行与自动化的结合,能达到更好地智能运维、安全管控、能效优化。根据车流密度自动调节亮度与风机转速,实现动态照明和通风;实时检测车流量、车速和异常停车,更好地预测拥堵情况;通过监测CO浓度,预防隧道发生火灾及隧道发生火灾后采取方法来进行灭火等操作。
驾驶证科四的题目:驾驶机动车遇到隧道内发生火灾,驾乘人员要第一时间关闭发动机,留下钥匙,弃车逃生。那么,隧道会怎么处理呢?
若隧道发生火灾,隧道会与自动化技术相结合,通过实时监测隧道内的温度和烟雾浓度,通过图像识别火焰、车辆异常停留等情况快递定位火灾,火灾确认后,自动启动定向排烟系统,控制烟雾扩散方向;隧道内切换为应急照明,启动LED逃生指示箭头,联动信号灯关闭入口进行交通管制等措施来减少人员伤亡。
自动化技术在隧道运维的作用
应用效果(节能高效)
PLC读取传感器的数据,根据编写好的程序逻辑动态调节照明系统和排风系统。照明系统根据车流和外界自动调节照明强度,排风系统根据车流量和污染物浓度动态启停风机,避免能源浪费,降低运营成本。同时也为火灾时进行照明引导和排烟,提升隧道的安全性。
现场应用
