选购温湿度传感器的技巧
选择温湿度传感器最重要的就是测量范围、测量精度的选择;但仅仅是这些还是不够的,同时还要了解时漂和温漂的参数。另外,温湿度传感器肯定不是密封的,在使用着种传感器的时候,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
1. 选择测量范围
和测量重量一样,选择温湿度传感器首先要确定测量范围。快乐海岸KLHA的KM73V20选用进口传感器,温度测量范围-30℃~+80℃,湿度测量范围0~100%RH。
2.选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的一个参数,对湿度传感器来说多0.1个百分点就需要更精湛的技术。因为不同的精度,会导致各种精度传感器之间制造成本差距,售价也相差甚远。所以使用者一定要依据实际情况选择适应的传感器,不应该盲目追求“高、精、尖”。如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。快乐海岸KLHA的KM73V10和KM73V20选用不同精度进口传感器,为用户提供了多重的选择。
3.考虑时漂和温漂
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
4.其它注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。
除此之外,还有一些选择标准,由于采用不同的温湿度测量原理, 温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素:快乐海岸KLHA的KM73系列的温湿度传感器有壁挂和风管两种安装方式也可直接放置,为用户提供了多重的选择。
性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。 校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。快乐海岸KLHA的KM73系列的温湿度传感器只要85元起,并且有电压和RS485接口输出形式,性价比高
坚固耐用:温湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。快乐海岸KLHA的KM73系列的温湿度传感器采用不锈钢滤芯,既能滤掉灰尘,又能保证高湿空气透过,并对高速气流有一定缓冲作用。
质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况。快乐海岸KLHA是厂家生产的温湿度传感器,有核心技术和售后技术支持。
适应性:使用情况不是单一种时,要考虑仪表的适应性。快乐海岸KLHA的KM73系列的温湿度传感器体积小巧,适应各种测量温湿度环境场所。
售后服务:有否保证书,维修和服务协议。 选择了恰当合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。
