硫化氢的监测与防护
硫化氢的阈限值为15mg/m3(10ppm)即工作人员长期暴露都不会产生不利影响的某种有毒物质在空气中的最大浓度。而硫化氢的危险临界浓度为150mg/m3 (100ppm)即达到此浓度时,对生命和健康会产生不可逆转的或延迟性的影响,所以监测硫化氢在特定场所的浓度是必不可少的。然而靠嗅觉器官判断硫化氢的存在与否十分不可靠。鼻子可以嗅到空气中1ppm的硫化氢气体存在,当硫化氢浓度达4.6ppm时,嗅觉钝化,如果硫化氢在空气中浓度达到100ppm以上,嗅觉会迅速钝化,而嗅不到硫化氢的气味。
目前国际上对硫化氢气体的检测方法有两种:
现场取样化验室测定法:这种方法对硫化氢浓度测定精度高,但这种方法程序繁琐,得到数据不及时。
现场直接测定法:这种方法测定迅速,利于现场使用,但测定误差较大。
用电子探测仪测定硫化氢的含量价格昂贵,一般电子探测仪都有声光报警功能和硫化氢浓度显示功能。
⑴便携式硫化氢电子探测报警器
便携式硫化氢电子探测报警器具有灵敏度高、感应快、体积小、重量轻、携带方便、数字显示、声光报警等的特点。
⑵固定式硫化氢探测设备
现场需24小时连续监测硫化氢浓度(体积分数)时,采用固定式硫化氢探测仪。主机一般装在控制室或中心场所。探头数可根据现场气样测定点的数量来确定。检测仪探头置于现场硫化氢易泄漏或聚集的区域。一旦探头接触硫化氢,它将通过连接线,传到中心控制室,显示硫化氢浓度,快乐海岸KLHA的KD21B30-H2S硫化氢传感器采用专业测试硫化氢气体浓度传感器探头作为核心检测器件;具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
快乐海岸各个传感器都可以用RS485总线进行组网,并且还可选配无线方案进行检测,而且温度、湿度、光照及二氧化碳气体、氨气和硫化氢浓度等环境信息也可通过ZigBee无线方式采集和发送,下面是系统方案图,无线传输距离在无障碍地区可达800米,如果想增加传输距离还可以增加中继模块。
