供稿:工控网
发布时间:2017/2/9 15:02:16
提起磁性开关,很多人并不会感到陌生,但是若真的要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出磁性开关是什么,它是做什么用的?它的原理是什么?我想很多人还是会觉得一头雾水。今天,小编就为大家讲讲磁性开关是什么?
磁性开关是什么
磁性开关就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁铁,永磁铁氧体,烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了,干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。
平时干簧管中的两个有特殊材料制成的簧片是分开的,当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而相互吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。当磁性物质远离玻璃管时,由于外磁力消失,干簧管的两个簧片由于本身的弹性而分开,电路也就断开了。
因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
磁性开关原理
磁性开关是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动状态,另一种磁性开关就是市场上所说的接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号。
磁性开关的作用
磁性开关是用来检测气缸活塞位置的,即检测活塞的运动行程。使用磁性开关可以反馈气缸活塞杆伸出的位置,利用此反馈信号可以控制其它的元件的动作,也可以控制气缸的行程,例如气缸全行程为100,可以将行程调整为80;装多个磁性开关还可以实现气缸在多点停止,但停止精度不高。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
