供稿:工控网
发布时间:2016/5/3 15:25:30
说明:这里以东土百交换机芯为例,千兆交换机的配置方法和百兆交换机类似。
1. 通过IE浏览器登陆交换机,默认IP:192.168.0.2,用户名:admin,密码:123。
恢复默认IP的方法:
(1)软件恢复:在登陆页面,点击菜单中的“恢复默认配置” ,
点击 “恢复默认配置” ,可恢复到设备出厂配置。
(2)硬件恢复:默认开关:当开关按下时,系统执行恢复默认配置操作,配置恢复
到默认值,IP地址恢复至出厂默认配置
说明:如果忘记IP地址可用专门的软件搜到IP。
提醒:如果我们用的是东土的交换机机芯那么在主页面一定会显示东土或华科电气的图标,如果图标显示错误则可能是机芯不是东土的而是其它公司的。
2. LED 指示灯状态(百兆机芯):
3.修改交换机的IP地址: 在“设备基本配置”菜单中可以更改交换机的IP地址,
更改完毕后,点击“应用”;若要更改生效需重启交换机。
4. 修改密码:填写旧密码,新密码,重新输入新密码,设置完毕后,点击“应用” ,若要更改生效需重启交换机(不建议更改设备密码) 。
5.交换机环网配置:
说明:光口1和光口2作为组环用,光口9用于环和环之间的耦合用。
在设备高级配置——DT-RING 配置中,填写域ID号(ID=1~32),填写域名称,
设置站类型:主站/从站;选择环端口(FE1~FE9 ) 。
DT-RING 配置步骤:单击增加----填写域ID、域名称、站类型、环端口---应用即可。
DT-RING+配置步骤:DT-RING+选择使能-----备份端口选择另一个光口-----应用即可。
注意:
1.每个环只能有一个主站、其余都是从站。处在一个环中的设备环ID 号是相同的,不同的ID号端口组网是不能形成冗余环网。
2. 环路检测状态:对环端口和环ID号进行检测,环路检测是基于端口,vlan来进行环路检测。只有启动了环路检测功能的端口才会自动进行环路检测。默认情况下,端口的环路检测功能是disable状态。如果系统发现端口上存在环回,会将端口 down掉,消除环回。
3.当环闭合时,主站环端口一个端口为阻塞、一个端口为转发,如果环开或转发端口阻塞,阻塞端口50ms内变成转发状态。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
