工控网
松下PLC FP1内部寄存器及I/O配置
供稿:工控网
发布时间:2015/3/20 9:57:11
在使用PLC之前,要先了解PLC内部寄存器及I/O配置情况,表3-3列出了FP1-C40的内部继电器、寄存器及I/O配置情况。
表3-3   FP1—C40寄存器I/O配置表
名称
符号
编号(地址)
功能说明
外部
输入/
输出
继电
X(位)
X0~X12F
(主机X0~X17)
输入继电器
总点数208点,主机24点,用来存储外部输入信号
WX(字)
WX0~WX12(13个字)
Y(位)
Y0~Y12F(主机Y0~YF)
输出继电器
总点数208点,主机16点,用来存储程序运行结果并输出
WY(字)
WY0~WY12(13个字)
R(位)
R0~R62F
通用内部继电器
只能在PLC内部供用户编程使用,不能用于输出
WR(字)
WR0~WR62
R(位)
R9000~R903F
特殊内部继电器
每个继电器均具有特殊用途,用
户只能使用其接点,不能用程序
控制其状态,不能用于输出
定时器/
计数器
T
T0~T99(默认值100点)
定时器:触点延时动作继电器,其触点序号与定时器序号相同
C
C100~C143(44点)
计数器:记数完毕触点动作,其触点序号与计数器序号相同
SV(字)
SV0~SV143(144字)
T/C的设定值寄存器
其序号与T/C序号一一对应
EV(字)
EV0~EV143(144字)
T/C经过值寄存器
其序号与T/C序号一一对应,每一个T/C均配有一对与之序号相同的SV、EV
数据
寄存器
DT(字)
DT0~DT1659(1,660字)
通用数据寄存器
用来存储PLC内处理的数据
DT9000~DT9069(70字)
特殊数据寄存器
具有特殊用途的数据寄存器,不能存储用户数据
索引、修正值寄存器
IX(字)
IY(字)
IX、IY各有一个字无编号
用来存放地址或常数的修正值
常数
寄存器
K
16位常数(字)
十进制常数(整数)
范围:K-32768~K 32767
32位常数(双字)
范围:
K-2147483648~K 2147483647
H
16位常数(字)
十六进制常数
范围:H8000~H7FFF
32位常数(双字)
范围:H80000000~H7FFFFFFF
对表3-3的说明:
1.       输入继电器X、输出继电器Y、内部继电器R均是按位寻址,而WX、WY、WR是按字寻址,其编号规则相同,以X为例说明如下:
X
                   位址(用十六进制数表示)
               寄存器地址(用十进制数表示)
如X120即WX12寄存器中的第0号位,X12F即WX12中第F位,用图表示如下:
地址:WX12
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
位址:X12F�  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �  X120
2.       由表中所示X0~X12F、Y0~Y12F可见,FP1-C40的最大可扩展输入/输出点数为13�16=208(点),即输入、输出总共能扩展为416点。但是受外部接线端子及主机驱动能力限制,一般只能扩展到100~120点,其余可作内部继电器使用。
FP1-C40主机的输入继电器X编号是X0~XF,X10~X17(24点);输出继电器Y编号是Y0~YF(16点)。寄存器地址编号的无效“0”可省略,如X000缩写为X0。
3.       数据寄存DT、定时器T、计数器C的编号均为十进制数。
4.       特殊内部继电器R9000~R903F及特殊数据寄存器DT9000~DT9069,将在后续课程中专门讲解。
5.       内部继电器R,可分为保持型和非保持型。FP1-C40默认值是,R0—R9F为非保持型,R100—R62F为保持型。若想改变其分配方式,可通过改变系统寄存器N0.7的值达到理想分配数(N0.7默认值为k10)。
6.       定时器/计数器
1)      定时器/计数器的指令符号是TM/CT,与它的接点T/C一一对应,且每个定时器/计数器编号都有一组同编号的寄存器SV、EV。
默认设置
类型
定时器/计数器指令号
预置值区SV
经过值区EV
定时器/计数器接点
非保持型
TM0~TM 99
SV0~SV99
EV0~EV99
T0~T99
保持型
CT100~CT143
SV100~SV143
EV100~EV143
C100~C143
2)      定时器/计数器编号是统一编排的,二者共144点。出厂时按定时器在前,计数器在后编号,默认值是T0~T99,C100~C143,即100个定时器44个计数器。编程时可根据实际需要通过改变系统寄存器N0.5(见附表A)中的设定值而改变其编号分配,但定时器/计数器总数不能改变。如若将N0.5、中的值设为K50,则定时器/计数器编号分配为T0~T49(50个)、C50~C143(94个)。
系统寄存器N0.6是指定定时器/计数器保持区首地址的,一般情况将N0.6与N0.5设置为相同数值,所以定时器为非保持型,计数器为保持型,当然也可通过改变N0.6的设定值改变定时器/计数器之保持/非保持类型。
7.       数据寄存器DT
数据寄存器可用来存储数据,例如常数。可通过改变系统寄存器N0.8的设定值而指定保持型数据寄存器的首地址。FP1-C40的N0.8默认值是K0,因此默认值DT0~DT1659均为保持型,若设N0.8=K10,则DT0~DT9为非保持型,DT10~DT1659为保持型。
8.       索引寄存器IX、IY
松下公司的FP-M/FP1系列产品都有两个索引寄存器IX和IY可使用,它有如下几种功能。
1)      可作为操作数(WX、WY、WR、SV、EV、DT、K、H)的修正值。有了这种修正功能,可用一条指令取代多条指令的控制。
2)      可对操作数(WX、WY、WR、SV、EV、DT)的地址进行修正,其用法可通过第8章8.2节基础实验8来深入理解。
3)      IX、IY还可以用作数据寄存器使用,作为16位存储器时IX、IY可单独使用,用作32位数据存储时,IX为低位16位区,IY自动确定为高16位区。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:寄存,松下,器及,配置,PLC
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
