供稿:工控网
发布时间:2008/3/11 11:02:00
简介:本文在对近几年做过的深圳地铁、上海地铁、天津地铁等项目的设计工作进行总结的基础上,结合地铁消防控制流程的特点,对地铁FAS、BAS系统的设计中经常遇到的几个问题进行了深入地分析,并提出了自己的看法,以期对地铁项目的设计有一定参考价值,使地铁FAS、BAS系统方案更加合理、提高可靠性、可用性、节约投资、更加符合地铁运营的实际情况。
关键字:地铁,防灾报警,设备监控,综合系统
1.防灾报警(FAS)、设备监控(BAS)系统方案的研究
地铁FAS、BAS系统,一般实行两级管理(中央级、车站级)、三级扩展(中央级、车站级、现场级)。目前的做法一般是两个系统独立组建,各自拥有自己的中央级、车站级、现场级和传输网络。也有部分项目在进行大型综合监控系统的研究,即包括几乎所有弱电系统,目的是实现资源共享、信息互通,但FAS、BAS系统与其他系统共享的资源和信息很少,因此不免有作秀的因素。本文只对FAS、BAS系统小综合与独立系统进行比较。
(1).方案一: 两系统在车站级和中央级进行综合
设备监控(BAS)系统与防灾报警(FAS)系统在车站级和中央级进行综合,即两系统在中央级共用一套局域网、工作站、服务器及外围设备,实现资源共享、信息互通、协调管理;在车站级统一设置冗余工作站、独立设置控制器;设备监控(BAS)、防灾报警(FAS)采用双网进行信息传输,即:各站设备监控(BAS)系统的冗余PLC控制器利用通信通道组成冗余以太网,各站防灾报警(FAS)系统的报警控制器利用通信专业提供的通信通道组成双环令牌网。保证系统的高度可靠性。防灾报警(FAS)、设备监控(BAS)控制器独立设置并通过通信接口进行通信,正常工况时,设备监控(BAS)系统对地铁机电设备按正常模式进行监控;火灾时,设备监控(BAS)系统的PLC控制器直接接受车站报警控制器的指令或中央下达的指令,将正常工况转入火灾工况,火灾工况具有优先权。保证系统响应的实时性。如图1和2
(2).方案二 各自设置独立系统
采用传统的方案,设备监控(BAS)系统与防灾报警(FAS)系统各自独立组建系统,即两系统分别配置中控级和车站级各类设备,两系统采用独立的传输通道进行信息传输,各系统分别完成各自的监控功能。设备监控(BAS)系统配置的中控级、车站级与就地级设备完成控制中心级、车站级两级管理,和控制中心级、车站级、就地级三级控制。在中央级和车站级,设备监控(BAS)系统和防灾报警(FAS)系统均设通信接口,火灾时防灾报警(FAS)系统通过接口向设备系统发出指令,设备监控(BAS)系统启动相应的火灾模式。如图3
(3).方案比选
方案一:
首先,防灾报警(FAS)系统与设备监控(BAS)系统存在互补性和依赖性。目前地铁的环控通风和防排烟都是合用一套设备,设备监控(BAS)系统可以完成正常工况下环控通风的控制,而火灾工况下,需要防灾报警(FAS)系统确认火灾,并指定火灾运行模式指令发送给设备监控(BAS)系统执行。因此单个系统难以完成消防控制过程,需要两个系统相互配合、协调工作。综合后系统更加符合地铁的运行特点,提高智能化水平,方便运营管理。
其次, 防灾报警(FAS)系统与设备监控(BAS)系统具备综合条件和成熟的技术。
最后,防灾报警(FAS)系统与设备监控(BAS)系统进行综合后可以节约投资。综合后由于减少了一套中央级的设备,可以节约投资。
方案二:由于两系统的运营人员一般为同一套人员,需要一个人同时监管两个系统;车站级以上设备分别设置,投资高;工程实施过程中协调工作量大。
(4).结论:
综上所述,采用方案一技术先进、性能可靠、方便运营管理、投资低、符合自动化系统的发展趋势、能满足轨道交通监控管理需要,故推荐方案一, 防灾报警(FAS)、设备监控(BAS)系统在车站级及OCC进行综合。
2.地铁防排烟设备的联动控制问题
由于地铁防排烟与正常通风一般合用一套设备系统,因此防灾报警(FAS)系统负责监视管辖范围内的火灾灾情并报警,联动控制专用防灾设备。由设备监控(BAS)系统负责监控正常运营和灾害状态兼顾使用的防灾设备。防灾报警(FAS)系统与设备监控(BAS)系统在车站综合控制室通过网络接口相连接。在灾害状态下,由车站防灾报警(FAS)系统或控制中心发出指令,设备监控(BAS)系统按照预先编制的灾害模式运行。
但在不少项目的设计,人们对防排烟消防设备的处理仍然表现的心有余悸,把风机和风阀交给BAS系统,而防火阀交给FAS系统,以期得到消防部门的认可。但地铁环控系统的防排烟运行模式与一般楼宇相比要复杂得多,每一种模式都涉及到若干风机、风阀及防火阀一系列动作,上述做法实际上需要两个系统共同完成一个模式,从我们作过的几个项目看,实现起来很难,可靠性很差,甚至无法调通。所以对环控系统的所有设备必须用系统的观念去对待,不能肢解。因此应将把环控系统(包括防火阀)作为一个整体全部交由设备监控(BAS)系统监控。使系统结构更符合地铁的实际情况。另外BAS系统IBP盘也是模式控制,如果两个系统共同完成一个模式,在手动状态下根本无法实现。再说根据《地铁设计规范》(GB 50157-2003)第19.2.3条规定:防排烟设备可以由BAS系统联动控制,第20.3.1条规定:,BAS系统的基本功能包括了执行防灾和阻塞模式,第20.4.3条第4款也规定:BAS系统的IBP盘作为BAS系统火灾工况自动控制的后备措施。因此上述做法是有法可依的。
3.消火栓系统的联动控制问题
对于地下站一般市政水压足够,一般没有消防泵,而地面站、高架站通常需要设置消防泵。有消防泵的消火栓系统,在消火栓箱内应设置启泵按钮。但通常启泵按钮是通过DC24V硬线控制。这里有两个问题需要注意:一是规范要求设FAS系统的项目,FAS系统要监视启泵按钮的位置和动作,一般是在消火栓箱设一个监视模块,通过模块地址及反馈信号确定消火栓的位置及动作;二是对于建筑规模较大的项目,控制线的距离较远,DC24V是否可靠没有把握,为此上海的做法是采用安全电压的高限48V。我在主持上海9号线的设计时,曾与到一个特例,就是其松江新城站是一个半低下、半地面车站,由于市政水压不够设置了消防泵,问题是该站连着1.7km的地下隧道区间需要设置消火栓及启泵按钮,显然安全电压等级的硬线控制难以实现。
长期以来,人们对消防设备的控制首先想到的是硬线,认为硬线可靠,消防部门容易通过。但上述情况就对硬线的可靠性提出了挑战。那么规范是怎么规定的呢?
(1)《火灾自动报警设计规范》(GB 50116-98)
第5.3.2条:消防泵、防排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在控制室设置手动直接控制;
第6.3.2条:消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制和显示功能:
6.3.2.1:控制消防泵的启、停;
6.3.2.2:显示消防泵的工作、故障状态;
6.3.2.3:显示启泵按钮的位置。
(2)《地铁设计规范》(GB 50157-2003)
19.2.11:对消火栓系统的控制应满足下列要求:
1. 控制消防泵的启、停;
2.设消防泵的消火栓处应设消火栓按钮,向消防控制室发送要求启动消防泵的信号;
3.消防值班控制室应能显示消防泵的工作和、故障状态、消火栓按钮的工作位置和手动/自动开关位置。
从以上规定看,没有一处要求消火栓按钮必须是硬线控制,而且《地铁设计规范》还明确对消火栓按钮要求:向消防控制室发送要求启动消防泵的信号而不是直接启泵。因此我们完全可以用FAS系统的手动报警按钮代替传统的消火栓按钮,直接接入FAS系统的总线,它本身就带地址,完全能够向控制室发送要求启动消防泵的信号,并能通过其地址确定启泵按钮的位置,同时省去了一个监视模块,况且车站控制室还有硬线启泵的硬线控制作为后备措施,完全满足规范要求。在上海9号线的设计中,我们提出了这一方案,事先与上海市消防局沟通,并得到了上海市消防局的认可。总线控制方案显著地提高了控制的可靠性,且节约了投资。
4.隧道区间的火灾监测问题
我国98年版国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98及《地铁设计规范》(GB 50157-2003)都将地铁隧道定为一级保护对象,显示了对地铁火灾安全的高度重视。由于目前的防灾报警(FAS)系统设备存在总线长度有限、回路容量不够、其他线性感温元件保护范围小、不能精确定位报警点等技术困难,目前已经运营和在建的大部分地铁隧道都没有安装感温元件,成为地铁的一个安全死角。鉴于地铁严峻的安全形式,为了消灭地铁的安全死角,更有效地保护国家和人民的生命和财产安全,研究、选择适合在地铁隧道安装运行的火灾监测系统已迫在眉睫。为此,我们依托深圳地铁工程,开展了对“新型地铁火灾监测系统设计技术”的专题研究,利用感温光纤进行隧道区间的火灾监测。该研究成果已经通过了天津市科学委员会组织的专家鉴定,鉴定意见认为该成果总体到达了国际领先水平,建议在国内外地铁工程中推广应用。光纤分布式火灾监测系统已经在深圳地铁成功投入运行且运行状态良好,受到业主高度评价。运行实践证明该研究成果技术先进、性能可靠、操作方便、易于推广、经济和社会效益显著。改变了地铁隧道无自动火灾报警装置的现状,为在地铁设置无盲点的火灾自动报警系统提供了先进的技术手段。该成果的应用实现了地铁隧道火灾的自动报警→防排烟模式指令的下达→相关防排烟设备的联动控制→执行结果的反馈全过程的自动化。为了保证地铁的安全运行,今后的项目在地铁隧道应设置感温光纤监视隧道火灾灾情。系统可以采用多站一机布置或一站一机布置,可以
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
