供稿:工控网
发布时间:2024/12/31 11:37:23
晨控CK-GW208系列作为晨控智能IOlink工业网关,集成 8 路IO-LINK通信端口,采用即插即用模式,无需繁琐的配置,减轻现场安装调试的工作量,并且支持大部分工业协议Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-GW208-PN产品的Profinet通讯协议与西门子PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l 编程软件:TIA Portal V16
l RFID读写器:CK-GW208-PN
l PLC:西门子1200系列PLC
l 通讯协议:Profinet
l 连接方式:以太网
1、打开GSD文件管理
打开博图软件,建立新程序
点击上方“选项”中的“管理通用站描述文件(GSD)”
2、添加GSD文件
在源路径中打开含有GSD文件的文件夹。(注:选择文件夹,不是选择文件)
勾选需要添加的GSD文件,点击右下角安装。
3、添加设备组态
打开“设备和网络”
在右边“硬件目录”中,找到刚刚添加的GSD文件,双击点击添加到组态
将添加的设备,分配给需要连接的PLC
并双击添加的文件加入设置
4、映射内存分配
l 打开设备概况,可以看见有8个通道的映射区域和一个网关配置设置映射
l 映射内存根据连接设备需要内存进行分配:演示程序使用一通道连接读卡器,读卡器是需要输入输出10byte,所以将第一个通道区域添加成10byte输入输出。
5、设置不同通道使用功能
点击设备概括中的设备参数映射的属性--常规
点击模块参数,前8个Pin4是设置八个通道的功能
案例使用第一通道连接iolink设备(读卡器),需要将第一个通道改为iolink模式。
注:模块参数:使用iolink设备需要改为iolink;
6、打开分配名字
右键设备,选择点击分配设备名称
7、分配设备名称
点击更新列表
选择需要配置名称的设备,点击分配名称
下载程序到PLC,即可完成连接
8、功能块使用操作说明
(1)功能块引脚说明
(2)自动读取UID操作
1将ReadUID引脚置1
2将标签放在识别范围内
3去对应DB块数据缓存区查看数据,UID固定位8个byte。
(3) 写数据操作
将需要写入的数据放到DB块数据缓存区
置位Write操作
等待操作完成置1,即完成写一次操作
(4) 读取数据操作
触发置位ReadData引脚
等待操作完成置位
读取到的数据会缓存到DB块数据缓存区
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
