供稿:工控网
发布时间:2024/4/30 14:41:20
在清洁激光焊接机光学镜片时,请按照以下步骤进行操作:
第一步:在清洁镜片之前,请佩戴好口罩和橡胶手套(也可在手指上戴上指套)。选择一个灰尘较少的场所进行镜片的清洁。
第二步:取一张平整的擦镜纸,并将其剪成一半。在擦镜纸的下表面滴上少许99.5%纯酒精。由于擦镜纸有过滤作用,所以在擦拭镜片时,应该使用擦镜纸的下表面与镜片接触进行擦拭。
第三步:用指尖拿起镜片进行擦拭时,注意指尖不得高于镜片上表面。
第四步:将擦有酒精的擦镜纸部分放在镜片上面,先前后小幅度拉动,使擦镜纸完全吸附在镜片上面,并使得镜片上的污染物松动,再轻轻往一个方向拉动。在拉动的过程中,由于擦镜纸其他地方没有酒精,可以吸干镜片上的多余酒精,注意不要在镜片上留下酒精斑。
第五步:将镜片拿起,对着明亮处观察,确保镜片已经擦拭干净。如果镜片仍然不干净,则需要更换一张新的擦镜纸,重复以上步骤。请注意,擦镜纸不可以重复使用。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
