供稿:工控网
发布时间:2024/4/29 11:20:33
GOFA 为ABB的协作机器人,包括3种型号。根据手册,GOFA最大线速度可以达到2.2m/s。
新GOFA在使用时,经常发现哪怕自动全速,实际机器人只有100多mm/s的速度。大致原因如下:
1. 可能使用了默认的Safemove配置,设置的最大速度较小(例如下图的434mm/s和180mm/s)。使用安全账号修改Safemove配置即可(可以使用高级账号 Admin,密码robotics)
2. 修改以上配置并重启后,机器人速度可以达到正常速度。
3. 对于个别高速应用,可以在配置-motion-Robot,选择Motion Process Mode为rob1_optimal_cycle_time_mode,默认rob1_collaborative_mode速度较慢。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
