供稿:工控网
发布时间:2024/4/24 13:54:27
由于激光焊接机的优势有很多,在加工过程中少不了要用到激光焊接机,激光焊接机不仅焊缝小,而且焊缝美观、精密度也高。但是有些人在使用激光焊接机进行焊接时,没有掌握好正确的焊接方法,因此大大的降低了激光焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么激光焊接机突然不出光的原因有哪些?
一、激光焊接机突然不出光是什么原因?
1、如果以前激光焊接机出光稳定并且出光功率强度稳定的话,那可能是以下两个问题造成的:
(1)软件板卡等控制系统出了问题;
(2)光路移动、或者电源、激光发生器、冷却系统等硬件出了问题。
2、如果激光焊接机使用了一段时间,并且出光功率强度正在不断衰减,那就可能是激光光源元器件老化所致。
二、激光焊接机突然不出光的解决方法
1、观察显示屏界面在台面运行时是否有激光显示和出激光次数是否正常,如果无显示激光次数和实际出光次数和设定的不一致时更换焊机主板。更换焊机主板后,观察是否正常,如果还是不出光更换光闸板。
2、观察焊机部分显示屏出光是否正常,如果部分能转换过来但是焊接时显示不出光首先看下数控部分激光按钮是否关闭,如果关闭则打开激光按钮。如果激光按钮正常,打开数控显示界面查看是否设定的为连续出光,如果不是则更改为连续出光。
其实很多时候激光焊接机不出光或出现故障并不一定是机器本身的问题,而是人为操作方法不当导致的,因此这就需要我们在使用激光焊接机的时候要掌握好正确的操作方法,只有这样才能避免故障的发生。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
