工控网
梅特勒托利多:真金不怕火炼,重量就是金钱
供稿:工控网
发布时间:2025/5/12 13:32:38
近日,黄金价格破千元引起社会关注,“足金价格已达年内最高位”登上热搜。那么这个“足金”到底是什么意思呢?
足金,定义则因地区性法规而有所不同。在国内,只要含金量以千分数计量,达千分之990的黄金,便可称为「足金」或「Au990」。在香港,要求含金量达千分之999的黄金,才可称为「足金」或「Au999」。
常见的黄金纯度除足金或千足金外,还有其它纯度:
含金量达千份之916的黄金称为「22K金」
含金量达千份之750的黄金称为「18K金」
含金量达千份之585的黄金称为「14K金」
对于既可作为珠宝又可作为投资品的黄金,它的纯度是衡量其价值和品质的第一指标。其测试方式也被多方机构所监督,其中最经典的黄金纯度测试方式就是火试金法。
火试金法十分古老,可追溯至1738年,但同时也十分权威并可达到极高的检测精度。因此是被ISO 国际标准组织所认证的黄金纯度测试方法之一,广泛地被应用在各行各业。
比如在有色矿业,电解铜阳极泥中金的含量是决定铜矿交易价格的重要标准。此处的金含量也需要使用火试金法测定。
火试金法流程:
其中配料取样和分金称量步骤,都会使用到实验室天平。尤其在分金步骤中,由于分金所得金粒质量十分微小,而黄金又十分昂贵,为了保证结果的准确性,我们建议使用至少百万分位天平,甚至千万分位天平进行称量。
在《中华人民共和国有色金属行业标准 YS/T 1230.2 阳极铜化学分析方法 第2部分》中明确写道:分金后的金粒称量要使用可读性位0.0001mg的天平,即一台千万分之一天平
究竟为何如此呢?假设分金粒质量大约为 10μg,让我们来简单看一下不同天平的表现:
*表格中为理论值
表中为仅将随机误差作为误差来源时的理论值,而实际上称量时不仅伴随有其他系统误差,并且环境的影响还可能将误差成倍放大。由此可见选择使用千万分位超微量天平进行铜化工中的火试金,是比较恰当的。毕竟我们要测定的是成吨的矿石中几克黄金的重量。
说回黄金及黄金制品的纯度测定:在此行业的火试金实验中,样品本身相对来说没有那么小了,但是仍有其他的称量挑战。
首先,如果是火试金实验,我们仍然需要天平的精度达到一定要求。在国际标准《ISO 11426 珠宝和贵金属- 金含量测定》中,建议火试金至少使用可读性0.01mg天平进行称量,如果确认黄金的纯度达到99.5%,则应使用百万分之一微量天平
这也不难理解,由于黄金的贵重性,我们依然会取很小的样品重量来测试。而这次灰吹前后的重量差将十分微小(因为样品中杂质含量极少)。分辨如此微小的重量,选用一台微量天平是最为稳妥恰当的。
其次,我们需要称量结果十分可靠,来保证消费者的权益。因此,选择符合国际制造标准,尤其是符合贸易结算标准的产品是必须的。
梅特勒托利多珠宝天平JET系列配有全自动内部校正功能,保持天平日常性能可靠。LFT 符合贸易结算,助力诚实交易。
了解更多梅特勒托利多黄金称量应用:
https://www.mt.com/cn/zh/home/applications/Laboratory_weighing/weighing-gold.html?cmp=seo_CN_Other_LAB_WST_Gold-solution_20250508
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:梅特勒托利多,JET系列
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
