深圳市华汉伟业科技有限公司
精准高效:汽车电机定子多维度检测解决方案
供稿:深圳市华汉伟业科技有限公司
发布时间:2024/12/9 9:39:35
新能源汽车的普及,让三电之一的电机成为许多车主买车时关注的重点。驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件之一,其驱动性能对车辆的爬坡能力、加速性能以及所能达到的最高速度等关键性能指标起着决定性作用。
电机主要由定子、转子以及机械结构组成,定子和转子是其中的核心组成部分,在电机运行过程中,保持静止不动的部分我们称之为定子,主要作用是产生磁场。定子在生产制造的过程中,对结构强度与加工精度都有较高要求。
作为电机不可或缺的组成部分,定子直接关联到后续整车的装配环节。若定子存在质量问题,不仅会严重损害制造商的品牌形象,还会给消费者带来潜在的安全风险。若依赖人工目视进行全面检查,不仅耗时巨大,而且难以彻底避免误检或漏检的情况,从而影响了产品质量的可靠性。对此,华汉伟业针对性提供相关解决方案,助力生产商提高质检效率和产品质量。
经典案例解析
剥漆检测
01
检测项目
1)检测剥漆后长度、宽度
2)检测剥漆残留
3)检测剥漆后毛刺
02
检测难点
1)精度要求高:电机定子剥漆后的长度和宽度必须控制在极小的误差范围内,以确保后续的装配和性能。
2)毛刺检测复杂:毛刺的大小、形状和位置各不相同,使得检测工作变得异常复杂。
03
检测亮点
通过2D+AI视觉系统的尺寸检测工具,我们能够实现对定子剥漆区域的高精度测量,外观检测工具对定子表面的瑕疵、剥漆不完整或残留等问题进行快速识别与标记,通过高分辨率的图像捕捉和实时分析,能够及时发现并定位任何潜在的缺陷,有效避免了不良品的流出。实现漏判率为0,误判率≤0.1%,检测精度可达到±0.1mm。
铜线焊接引导
01
检测项目
定位铜线焊接位置,引导焊枪进行焊接
02
检测难点
1)高精度要求:电机定子铜线焊接需要极高的精度,因为任何微小的偏差都可能导致焊接不良,进而影响电机的运行效率和稳定性。
2)高反光材质:电机定子铜线通常采用金属材质,表面具有高反光特性,这在进行视觉检测和定位时容易造成干扰,导致检测精度下降。
3)复杂结构:定子铜线结构复杂,数量多且密集。
03
检测亮点
采用2D+AI视觉系统中的分割工具和对位引导工具定位产品特征,引导焊接,分割工具能够精确地将复杂的图像信息分解为各个组成部分,准确识别出铜线的位置、形状及尺寸。对位引导工具则利用先进的图像匹配与定位算法,实时引导焊接设备以极高的精度对准铜线,实现定位精度达到±0.1mm,提升了产品品质,大幅度提升了产线的效率,降低了产线的不良率。
定子焊后检测
01
检测项目
1)检测定子焊后质量(包含漏焊、虚焊、焊偏、气孔等)
2)焊点的位置
3)铜线错位的距离
4)焊缝大小
02
检测难点
1)焊点数量多,范围广
2)缺陷种类多、一致性差
3)线体生产速度快,产能效率适配难
03
检测亮点
使用3D结构光技术,通过定位工具、块状物工具、点到点距离工具等检测出不良的位置、个数、面积,可快速实现360°全方位检测测量,保证3D视觉成像效果和细微缺陷的精准识别。通过AI的赋能,打通了数据从采集、分析到算法沉淀的全链路柔性化定制,实现漏判率为0,误判率≤1%,位置检测精度可达到±0.1mm
面对三电系统质检与品控的这些棘手难题,作为智能检测行业的深耕者,华汉伟业深度融合光、机、电、软、算等多种技术,针对性地提供2D/2.5D/3D+AI的智能检测解决方案,以自研算法为基础,先定位缺陷范围,再进行检测分类,提升识别效率,实现实际产线的智能化检测。
快速灵活地部署,极大提升检测速度、精度,降低过检率、漏检率、不良率与返修率,极限提高三电检测的整体效率与降低生产、人力、管理等成本,为新能源汽车系统的高质量生产提供坚实保障。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市华汉伟业科技有限公司)官网 http://www.hhwytech.com/
关键词:华汉伟业,机器视觉,智能制造
联系我们
桌面版
深圳市华汉伟业科技有限公司
地 址:深圳市南山区西丽街道打石一路国际创新谷6栋A座1702-1706室
邮 编:518000
电 话:0755-86028927
传 真:0755-86028315
网 址:http://www.hhwytech.com/
E-mail:marketing@hhwytech.com
联系人:李经理
工控网客户端
手机上的自动化门户
点击下载
