供稿:工控网
发布时间:2022/9/30 10:16:41
背板连接器是用在背板PCB上的连接器,Molex目前主要的背板产品有Impact、Impel、Impel+以及Impulse。
Impact系统提供25 Gbps及以上的数据速率,提供100欧姆和85欧姆两个规格。插配力比竞争产品低 50%。
Impel 系统提供高达 40Gbps 的速率,统一采用了 90 欧姆的设计。这可向上兼容 100 欧姆和向下兼容 85 欧姆的需求。
Impel plus 在 Impel 的基础上将速率升级到了 56Gbps;而 Impulse 则是针对 112G 市场的新产品系列。
现代数据中心需要在不影响信号完整性的前提下支持56Gbps NRZ和112Gbps PAM-4传输速率。本次研讨会所要介绍的Molex产品则能满足这些复杂和相互关联的需求;为大家更新背板的前世今生以及未来的展望。
适用应用:1.5G通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输等
直播时间:2022年10月11日(二) 10:00-11:00
参加本场活动有机会得到多重直播好礼:
1.ZERO 65W 充电器,共 3 份
2.Yuwell 指夹式脉搏血氧仪,共 10 份
3.京东e卡 RMB.50(大陆地区)或7-11线上礼券 NTD.200(台湾地区),共 15 份
报名连结:https://www.wpgdadatong.com/reurl/eqUjQz
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
