展会预告 | 聚焦行业新动态,2025慕尼黑上海电子生产设备展3月华丽开篇!
供稿:天津吉诺科技有限公司
天津吉诺科技有限公司将于2025年3月26日亮相 2025 年慕尼黑上海电子生产设备展,此次展会带来了全新自动化产品及解决方案,涵盖工业连接器、工业通讯、工业传感器以及工业LED照明等,诚挚邀请各界合作伙伴莅临参观指导,共襄交流盛举!
★ 重磅来袭 ★
展品概览
工业连接器
吉诺科技将呈现一系列连接器产品,涵盖不同类型和应用场景,满足应用的多样化需求。
1、重载连接器
重载连接器专为高强度作业设计,确保设备在严苛环境下也能保持卓越性能,无论是机械加工还是自动化生产线,均能提供稳定可靠的电力和数据传输。
2、伺服连接器
伺服连接器作为伺服电机、驱动器与控制系统之间的“神经枢纽”,以高精度、高可靠性和智能化为核心,为智能制造注入强劲动力。
3、工业分线盒
M5和M8接口分线盒凭借其微型化设计和高防护性能,成为传感器网络、信号分配与电源管理的核心组件,凭借其高集成度、灵活部署和场景适配能力,为设备互联提供了高效解决方案。
4、电缆法兰
带鱼叉骨架PCB板法兰连接器,通过仿生设计与材料创新,重新定义了电子连接的可靠性标准,成为复杂环境下的首选解决方案。
5、工业以太网连接器
工业以太网连接器具备出色的抗干扰能力,确保了信号稳定传输,其设计简洁、连接便捷高效,支持多种工业以太网协议和兼容各类设备,满足了工业现场对数据传输的高速率需求。
工业通讯
1、通用型阀岛
GVTS系列通用型阀岛, 配备有多针及IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT等多种通讯接口。支持多种规格汇流板,可提供4至24个阀位(包括4、8、12、16、24个阀位)的选择。电磁阀功能包括二位三通/五通(单/双电控)、三位五通(中封/中压/中泄)等,阀体规格有10mm/14mm/18mm三种宽度可选。
2、IP67模块化远程I/O
GMS系列远程I/O专为现场级应用设计,支持PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP等多种通讯接口,具备IP67防护等级,能处理多种信号类型,如DI(数字输入)、DO(数字输出)、AI(模拟输入)、AO(模拟输出)、RTD(热电阻)、TC(热电偶)、CNT(计数模块)、SSI(通信接口)、IO-Link接口模块及RFID接口模块等,配置简便,使用灵活。
3、IO-Link Hub
IO-Link Hub系列易于集成,性价比高,可实现灵活的数据采集与信号控制。作为IO-Link系统方案的核心组件,其广泛应用于工业自动化领域,如汽车制造、汽车零部件、新能源锂电、仓储物流、3C行业、食品包装等。它能够有效进行数据交互,提升生产效率,减少故障发生,并极大增强系统的可靠性和稳定性。
4、AS-i全系列解决方案
AS-i全系列解决方案涵盖了从控制单元到执行元件的各种组件,如AS-i主站与从站模块、传感器、指示灯等,可满足各种工业应用场景的需求,易于安装和维护,符合国际安全标准,且能在恶劣的工作环境中稳定运行。此外,其可根据客户需求定制不同的配置方案,满足个性化需求。
工业传感器
1、标准型电感式传感器
★ 产品系列覆盖光滑圆柱形3mm/4mm/6mm/M4/M5/M8/M12/M18/M30,方型Q8/Q18/Q25/P40T等多外形、多尺寸、多种电气输出的全系列产品
★ AS-i,IO-Link等智能接口协议产品可选
★ 支持定制化
2、低温型电感式传感器
★ 工作温度范围支持-40℃~70℃
★ M8/M12/M18/M30
★ 标准齐平和非齐平
★ 上电延时极短,串联使用完全同步触发
★ 适用于户外、港口、冷库等特殊应用场合
★ 全系列产品IP67及以上防护等级
★ 支持定制化
3、高温型电感式传感器
★ 最高温可支持130℃/150℃/200℃/250℃
★ M12/M18/M30/M50标准齐平和非齐平
★ M30超短壳体方案可选
★ 外壳全部采用不锈钢SUS304材质
★ 耐高温硅胶电缆和PTFE电缆连接及铠装屏蔽电缆,长度可定制
4、防磁抗焊电感式传感器
★ PTFE涂层可有效防止异物(焊渣)粘连在外表面
★ LCP耐高温前帽耐温可达300℃
★ 全不锈钢特氟龙型号可选
★ M8/M12/M18/M30
★ 标准管壳长度和加长管壳长度可选
★ 可耐交流直流磁场强度100mT
 工业照明&指示
1、半导体黄光灯
半导体黄光灯采用高性能LED灯珠,单色性能好,光源本身无500nm以下波长光谱及紫外光辐射,有一体化系列外壳方案,适用于大型设备及空间区域中。
2、一体式灯具
一体式灯具正常生产作业时,作为照明灯为生产作业提供基础照明,故障发生时变身为状态指示灯,一灯两用。
发布时间:2025年3月12日 11:00 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(天津吉诺科技有限公司
我有需求
