产品推荐 | 金属/塑料外壳,数码/LED灯珠显示可选,吉诺科技热式流量传感器助您轻松掌控流量数据!
供稿:天津吉诺科技有限公司
在工业自动化、环境监测等领域,流量数据的精准采集直接影响系统效率和安全性。热式流量传感器凭借无活动部件、响应快、长寿命等优势,一直是流量监测的重要选择。
热式流量传感器原理
在热式流量传感器中,加热元件负责加热传感器周边的介质,而温度检测元件则负责测量该介质的温度,以监测流体流动所引起的温度变化。当介质处于静止状态时,加热元件与周围介质之间的热量交换保持在一个相对稳定的水平,一旦介质开始流动,流动的介质会带走更多的热量,使得加热元件附近的介质温度下降,通过测量这种温度差异,可以判断流体的流速变化情况。
产品详情
GFS系列
1. 高亮LED显示,通过红/黄/绿灯光直观反馈流量状态
2. 金属外壳、塑料外壳可选
3. 调整方便,通过旋钮设定报警点
4. 安装螺纹,探头长度均可根据客户要求进行定制
5. 稳定的温漂性能,良好的重复性和耐压性能
6. 匹配不同的安装附件,适用DN15以上的管径
7. 有多种信号输出类型:
1路24V继电器输出
1路PNP开关量互补输出
1路NPN开关量互补输出
GFD系列
1. 方便快捷的按键设定,4位数码管直接显示温度和流量
2. 金属外壳、塑料外壳可选
3. 316探头,多种长度和连接螺纹可供选择
4. 稳定的温漂性能,良好的重复性和耐压性能
5. 匹配不同的安装附件,适用DN15以上的管径
6. 有多种信号输出类型:
1路温度模拟量+1路流量模拟量(2路模拟量)
1路温度开关量+1路流量模拟量
1路温度模拟量+1路流量开关量
1路温度开关量+1路流量开关量(2路开关量)
现场安装要求
水平管道安装:
当介质不能够完全充满管道时, 传感器需安装在管道底部
如果管道内可能存在沉淀物,应安装于直管段的侧壁,以避开空气和沉淀杂质
探头插入管道内壁部分,至少满足接触介质的探头长度达到10mm以上
垂直管道安装:
应安装于自下而上的管段上
应用场景
无论是冶金行业、汽车制造,还是食品加工、能源电力、新能源等领域,热式流量传感器都能为您的生产提供强有力的支持!
发布时间:2025年2月25日 16:06 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(天津吉诺科技有限公司
我有需求
