液位测量挑战 | 从极寒到灼热,罗斯蒙特5300导波雷达液位计是如何炼成“钢铁侠”的?(文末抽好礼)
供稿:艾默生公司
前言导读
工况千变万化,我自从容应对。
传承于 SAAB 的艾默生罗斯蒙特雷达产品家族, 40+ 年专注于雷达物/液位测量,为生产保驾护航,历经无数现场应用,化身各种硬核职场多面手:用“实力派”的表现,实现高精度、更可靠、更安全和更易用的液位测量,释放数据价值,助力企业深度运营,实现高效、安全和绿色可持续运行。
❄️上期回顾:-196 ℃ 极寒挑战,我们见证了罗斯蒙特 5300 导波雷达液位计在低温场景中的出色表现,那么,当它置身于钢铁冶炼厂铁水奔腾、石化装置热浪滚滚、发电锅炉蒸汽弥漫的高温高压环境中,又将如何应对新的挑战?罗斯蒙特导波雷达是否还有更强大的“武器”来征服高温?
本期挑战:
高温高压,热浪中的液位难题如何破解?
01、高温液位测量的三大技术挑战
高温液位测量从来不是易事,尤其是在高压、复杂介质等因素叠加的场景下,更对仪表的稳定性和可靠性提出了严苛要求:
1、蒸汽挥发影响
介质蒸发产生的气相,改变了雷达波的传播速度,导致读数误差。
2、液面沸腾扰动
高温液体表面的剧烈沸腾,会干扰回波信号的稳定性。
3、电子元件耐温极限
仪表电子部件在高温环境中易发生漂移或失效。
这些问题会导致液位数据剧烈波动、探头频繁损坏、维护成本居高不下,甚至引发安全隐患。
02、王牌解决方案:
罗斯蒙特5300 导波雷达液位计
针对高温测量难题,罗斯蒙特 5300 系列导波雷达液位计给出了全面而可靠的答案。继“三大抗冻秘诀”在低温工况中大放异彩后,它们在高温高压环境中同样发挥关键作用:
创新导波杆结构
●多级密封与隔热系统设计,既能应对 -196 ℃ 极寒,也可承受高达 400 ℃ 高温。
直接切换技术(DST)
●专利固态切换器有效减少能量损失,雷达信号强度是传统技术的2~5倍,极大提升测量可靠性。
全方位安全认证
●全面的行业标准认证,为现场的安全稳定运行提供坚实保障。
强力利器加持:
动态蒸汽补偿+同轴结构天线
罗斯蒙特 5300 还配备了专为高温高压工况优化设计的DVC(动态蒸汽补偿)同轴天线系统,通过以下两项核心技术进一步提升测量稳定性和精度:
动态蒸汽补偿(DVC)
●借助带反射体的 DVC 天线,实时监测液面上方蒸汽的当前介电常数。系统自动进行补偿计算,显著提高测量精度,避免因介电常数波动导致的数据偏差。
高性能同轴天线
●具备强束波聚焦能力,面对沸腾的液面和复杂的容器内部结构(如盘管、搅拌桨等),也能确保回波信号清晰、稳定。
接下来,让我们通过两个典型的现场案例,直观体验这四大硬核技术如何化身为钢铁侠,破解高温高压引起的蒸汽干扰、沸腾扰动和电子耐温极限的测量难题。
03、真实应用验证:“钢铁侠”实力实录
🔥案例一:
百万千瓦火电厂——高加液位监测
工况
汽液温度高达 318 ℃,压力约11 MPa;蒸汽密度和介电常数频繁剧烈变化。
挑战
传统差压液位计难以补偿密度变化,电容式液位计需手动输入介电常数,误差大、维护重。
解决方案
选用罗斯蒙特 5300 导波雷达轻松完成液位监控。持续稳定运行,为西电东送工程保驾护航。
●同轴天线结构,屏蔽干扰的同时,减少雷达波能量在传播过程中的扩散损失,提升信号强度;
●DVC(动态蒸汽补偿 )功能能够实时监测计算设备内蒸汽的介电常数,实现动态补偿,将误差控制在 ±2% 内;
●特殊密封结构,隔绝过程高温影响;
●1500# 法兰一体焊接,经过严格压力测试,安全可靠。
🔥案例二:
石化柴油加氢装置——复杂多相液位监控
工况
温度 350–380 ℃,压力 10 MPa;介质中气相部分含氢、硫化氢、氨气、水蒸汽,液相部分介电常数低且密度动态变化;
挑战
高温高压、低介电、复杂气液相组合干扰,安全等级要求高;
解决方案
选用罗斯蒙特 5300 导波雷达,实现高温高压环境下的精准液位监测,大幅降低维护频率,确保装置安全稳定。
●符合 IEC 61508 功能安全标准;
●直接切换技术 (DST),在低介电常数下也能稳定捕获回波;
●DVC 天线动态补偿气相波速;
●多级隔热密封,保障长效运行。
🧊🔥罗斯蒙特 5300 系列导波雷达液位计,凭借四大核心技术,一步步锻造为液位测量界当之无愧的“钢铁侠”。它扛得住极寒,更顶得住灼热,它稳定、智能、坚固,在多行业关键工况中展现卓越实力,用心打造更精准、更安全、更高效的液位监控解决方案。
选择艾默生,是对稳定可靠产品的认可。
艾默生罗斯蒙特雷达液/物位计始终以解决复杂工况的液/物位测量为目标,为实现稳定可靠的液/物位测量而不断在进行迭代与创新。我们会用安全可靠的产品,保障每一个液/物位测点的准确监测。
挑战苛刻工况?艾默生罗斯蒙特雷达液/物位计化身硬核“职场多面手”系列即将完结时!
关于液/物位测量挑战第七关-高温关,请即刻扫码,还能抽奖哦!
