智•无界 | 艾默生嵌入式先控软件实现扬州第二发电厂汽包炉30%一键深调
供稿:艾默生公司
  • 关键词:艾默生,电厂,Ovation DCS
  • 摘要:本篇以扬二电厂为例,将深度解析 Ovation DCS 系统在汽包炉深度调峰中的实践,着重阐述如何依托嵌入式先进控制技术来应对调峰挑战。
上期我们分享了利港电厂直流炉的20%一键深调。
01
项目背景与需求
扬州第二发电厂 600MW 亚临界机组,本机组锅炉为美国巴威公司生产的亚临界、一次再热、自然循环、平衡通风、单汽包、固态排渣煤粉炉,采用正压直吹式制粉系统及前后墙对冲燃烧方式。
电网侧:
新能源装机激增致负荷波动加剧,AGC指令频发且反调剧烈,现有控制系统响应滞后,月度辅助服务考核损失严重。
燃料侧:
煤种复杂多变(挥发分波动±8%、灰分波动±12%),导致燃烧效率下降15%,NOx 波动超±20%,低负荷稳燃困难。
亟需通过 DCS 全系统重构实现:
●30%负荷深度调峰(189MW 连续运行)。
●涉网性能达标:主汽压偏差≤±0.5MPa,SCR脱硝烟温≥310℃。
●全负荷自动化:CCS投用率>95%,减少人工干预 70%。
02
汽包炉深度调峰控制难点
与 DCS 破解方案
1 锅炉动态特性恶化(煤种+负荷双因素)
●难点:
低负荷时锅炉增益下降 50%,制粉延迟达 120s,煤种变化导致燃烧滞后明显。
●DCS 策略:
动态模型补偿:ARX 模型预测+模糊控制,精准补偿锅炉惯性,主汽压波动压缩至±0.5MPa(原系统±3MPa)。
2 设备启停冲击(制粉系统敏感性强)
●难点:
磨煤机启停引发负荷跳变>±20MW,冷风挡板超驰导致出口温度波动 ±5℃。
●DCS 策略:
1. 磨煤机启动由开始最低煤量 30t/h 加入一个中间煤量,来缓解启磨冲击,停磨也由原理的 30t/h 停给煤机,加入一个中间煤量 15t/h;
2. 风温解耦控制:冷风挡板超驰开度45%,出口温度波动≤±3℃,保障燃烧器稳定。
3 脱硝烟温不足(低负荷瓶颈)
●难点:
负荷 <40% 时 SCR 入口烟温<300℃,无法投运脱硝。
●DCS 策略:
1. 烟温提升系统:旁路烟道+过热/再热挡板联动,烟温提升 30℃ 至 312℃。
2. PID精准调节:控制精度±2℃,实现烟温稳定投运,NOx 排放<50mg/m³。
4 人工操作风险(安全与效率矛盾)
●难点:
给水泵切换及给水再循环阀依赖人工15分钟操作,时机不固定容易跟其他系统耦合扰动,汽包水位波动 ±100mm。
●DCS 策略:
1. 双泵热备自动切换:10秒内完成备用泵投运,转速偏差≤±50rpm。
2. 三冲量水位控制延申:基于负荷预测的偏置函数调节,水位波动≤±50mm。
3. 再循环门自动间隔打开与关闭:随负荷的自动打开与关闭,有效避免与其他系统的耦合扰动。
03
DCS 深度调峰关键技术落地
1 机炉协调优化(URO技术)
●前馈补偿:
负荷指令与锅炉蓄热动态匹配,变负荷速率6MW/min。
●专家系统:
设备启停顺控逻辑库,操作频次下降 70%。
2 给水全程自动控制
●30%负荷模式:
双泵并列(单泵出力+热备泵再循环)。
●应急响应:
泵跳闸后10秒内热备泵满出力,水位保护动作延迟>3min。
3 制粉系统智能启停
●煤量分阶控制:
启/停磨煤量斜率限制为±2t/min。
●风温联动:
冷风挡板超驰开度与煤量解耦控制。
4 安全防护体系
●多梯度自动稳燃下限时刻保证稳燃需求;
●水冷壁温度自动干预系统,保持提前对水冷壁温度进行干预,保证水冷壁不超温的前提下,最大限度保持机组的深调负荷响应能力。
04
实施效果与行业价值
●调峰能力突破:
最低负荷 30%Pe(189MW)连续运行,AGC响应时间≤40分钟。
●控制品质提升:
1. 主汽压偏差±0.5MPa。
2. SCR烟温稳定在 312-315℃,NOx 排放<50mg/Nm³。
●经济效益显著:
年调峰补偿收益667万元,供电煤耗下降1.38g/kW。
05
结语
扬州第二发电通过DCS系统重构,实现亚临界汽包炉 30%Pe 深度调峰,攻克低负荷稳燃、烟温提升、全程自动化三大难题。其“四个全程”控制体系(协调、给水、制粉、脱硝)与分层优化策略,为传统火电灵活性改造提供标准化模板。未来可融合数字孪生技术,进一步挖掘机组调峰潜力,助力新型电力系统建设。
630MW燃煤机组深度调峰优化控制系统人机交互界面
协调优化的先进控制策略
扫码阅读更多成功案例
发布时间:2025年5月6日 17:37  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(艾默生公司
我有需求
