边缘计算 / 工业用计算机的基础知识(二) (存储器)
供稿:CONTEC康泰克(上海)信息科技有限公司
  • 关键词:边缘计算,工业用计算机,存储器
  • 摘要:SSD是Solid State Drive(固态硬盘)的缩写,是一种记录计算机数据的存储设备(辅助存储装置)。使用方法虽与HDD(Hard Disk Drive)相同,但SSD的读写机制却不同于HDD。HDD通过磁头在高速旋转的磁盘盘片上移动来读写数据。与SSD相比,产品的存储容量大,具有容量单价低的优点,由于采用寿命有限的主轴(电机),因此存在易受振动和冲击影响的缺点。而SSD在逻辑上则是通过半导体元件(NAND型闪存)读写数据的无主轴设备。具有抗振动和冲击、静音、功耗低的优点,但缺点是容量单价比HDD高,缺点是由于数据写入引起的半导体元件劣化而存在改写寿命。改写寿命因半导体元件而异,如下表所示。
SSD (Solid State Drive) 与 HDD (Hard Disk Drive)
SSD是Solid State Drive(固态硬盘)的缩写,是一种记录计算机数据的存储设备(辅助存储装置)。使用方法虽与HDD(Hard Disk Drive)相同,但SSD的读写机制却不同于HDD。HDD通过磁头在高速旋转的磁盘盘片上移动来读写数据。与SSD相比,产品的存储容量大,具有容量单价低的优点,由于采用寿命有限的主轴(电机),因此存在易受振动和冲击影响的缺点。而SSD在逻辑上则是通过半导体元件(NAND型闪存)读写数据的无主轴设备。具有抗振动和冲击、静音、功耗低的优点,但缺点是容量单价比HDD高,缺点是由于数据写入引起的半导体元件劣化而存在擦写寿命。擦写寿命因半导体元件而异,如下表所示。
SSD(Solid State Drive)的种类和擦写寿命
断电保护功能避免断电故障 (提高工业用计算机可用性的康泰克特有的功能)
CMR(Conventional Magnetic Recording)与 SMR(Shingled Magnetic Recording)
CMR(Conventional Magnetic Recording)方式与SMR方式不同,是一种不重叠记录数据轨道,设置间隙进行记录的传统方式。随着SMR方式的出现,为了与SMR方式进行区分,传统方式改称为CMR方式。与SMR方式相比,其优势在于读写不连续领域的“随机访问”,即使长时间使用也不会发生速度下降。
SMR(Shingled Magnetic Recording)方式是指通过将记录数据的部分轨道像屋顶瓦片一样重叠来提高记录密度的方式。其优点在于价格低,容量大。它适用于大量读写NVR(网络视频录像机)、安全摄像头、监控摄像头的影像记录、数据记录器等连续领域。其缺点在于读写不连续领域的“随机访问”能力较弱,长时间使用会发生速度下降。RAID结构也不适用。
康泰克的工业用计算机从长期使用及重视稳定的角度出发,所有产品均采用CMR方式的HDD。(截至2022年10月)
*特定客户用产品除外。
发布时间:2022年12月28日 10:24  人气:   审核编辑(王静 )
相关链接
我有需求
