工业用主板的选择方法 ~构建适用的系统~
供稿:CONTEC康泰克(上海)信息科技有限公司
  • 关键词:康泰克,工业主板
  • 摘要:工业用主板是在工厂、制造装置、医疗器械、社会基础设施等可靠性至关重要的场合中使用的计算机重要部件。然而,它的特性和选择方法与一般PC主板不同,需要根据使用目的和用途进行选择。这里将介绍工业用主板的基本知识以及选择方法。
目录
什么是主板?
工业用主板与民用主板的区别
主板的选择方法
    主板的尺寸
    处理器系列
    扩展插槽数量
    确认主板接口
   *    其他确认项目
总结
什么是主板?
主板是将计算机的构成部件功能整合在一起,承担着计算机运行的核心角色。CPU、内存等重要部件安装在主板上,而电源、存储设备等外部输入输出装置也与主板连接,从而使得计算机可以正常运行。
通过主板可以使用具有数据分析、连接互联网以及最近备受关注的AI计算等功能的应用程序。
工业用主板与民用主板的区别
民用主板是针对一般家庭和个人计算机使用的大规模生产类型主板。而工业用主板则用于工厂、制造装置、医疗器械、社会基础设施等可靠性至关重要的场合中。
工业用主板的特点
工业用主板的主要特点为以下4点:
   *长期稳定供应
   *高可靠性
   *耐环境性
   *可定制性
在工业用途中,由于引进的系统需要长期使用,因此需要长时间稳定持续的供应。此外,在一些工业用途中不允许停机,因此需要高可靠性。并且,根据安装环境的不同,可能需要在极端温度、湿度、振动等严酷的条件下继续运行。如果涉及到特殊的连接方式或需要特定数量的插槽,就需要进行定制以满足要求。
工业用主板的缺点
工业用主板存在以下缺点:
   *价格高
   *交货期长
由于使用高质量部件和构建独特的支持体系,工业用主板会采用特殊设计,这也使得其价格比民用更高。此外,由于需要进行少量生产以及确保可靠性的检查体制等,导致产品的交货期较长,这也是缺点之一。
主板的选择方法
选择主板时的确认项目说明如下:
主板的尺寸
主板的尺寸包括以下几种:
   *Extended-ATX
   *ATX
   *Micro-ATX
   *Mini-ITX
   *Pico-ITX 等
选择的尺寸取决于构建的系统用途和配置空间,因此应该先确认每种尺寸的特性。
对于工业用主板而言,尤其从耐环境性和长期稳定供应等方面考虑,除了尺寸外,其他功能和特性也十分重要。
》康泰克的工业用主板产品一览
处理器系列
处理器(CPU)决定了主板功能、特性和处理能力。请根据所需性能和功耗效率进行选择。以下为代表性的处理器系列及其特点。这里还将介绍采用这些处理器系列的康泰克产品。
Intel Xeon Scalable Processors
这是用于服务器计算机的处理器。可扩展意味着在同一平台上可以使用高端到低端的处理器。即使说是低端,也是指服务器应用方面,具体而言,这代表着可以使用从几个核心到数十个核心(众核)的CPU,以及支持1-CPU(1-way)、2-CPU(2-way)、4-CPU(4-way)等多CPU配置。
除了服务器应用,它也被用于线程数量很重要的科学技术计算、推理学习、深度学习等工作负载中。
康泰克提供有可搭载Xeon Scalable Processor,可选择Windows IoT Server作为服务器操作系统的服务器级FA计算机产品线。
》服务器级高端FA计算机
VPC-7000-G
   *支持Intel® Xeon® Scalable Processor
   *支持GPU计算
   *以24小时连续运行为前提,采用高可靠性及长寿命部件
   *支持Windows Server IoT
   *实现长期供应
Intel Xeon D Processors
这是用于服务器计算机的处理器。它是集成了CPU和PCH的系统级芯片处理器,是一款与可扩展处理器相比,占用空间更小的省电平台。其适用于小规模服务器计算机、移动设备和装置嵌入式等用途。
Intel Xeon E Processors
这是专为工作站和入门级服务器计算机设计的处理器。在工业用途中,它被用作工厂数据收集服务器、高级图像处理,在一般用途中,它被用于照片和视频创意处理以及硬件/软件设计开发等计算机中。
康泰克提供可搭载Xeon E Processor,可选择Windows for IoT的工作站级FA计算机产品线。
》工作站大功率型 FA计算机
VPC-5000-G
   *支持Xeon处理器的高性能FA计算机
   *支持HPC、GPU计算
   *支持Windows 10 IoT Enterprise LTSC、Windows Server IoT
Intel Core Processors S-series
这是一款被应用于台式机、机架安装式和装置嵌入式等各种形状的计算机中的处理器。它被用于广泛的用途之中。康泰克提供有多种产品线。在计算机制造商和新闻文章中,它有时会与开发代码名组合使用,例如Coffee Lake-S、Comet Lake-S、Alder Lake-S等。
》中塔式 FA计算机
VPC-3100-G
   *支持Intel® Core™ 处理器系列 Coffee Lake
   *CPU内置高性能显卡
   *采用可拆卸结构的存储卡
   *自由扩展周边设备。接口多样
》机架安装式计算机
MR4100
   *大功率 4U机架安装计算机
   *最多可安装7块功能扩展板
   *搭载多样接口
   *支持多语言 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
与Xeon处理器相比,它更节能,但同时具备极高的处理能力,通常使用风扇电机+散热片来处理CPU的热量,但康泰克开发了采用同时散热技术的无风扇型嵌入式计算机。
无风扇嵌入式计算机
BX-S3300
   *采用第九代 Xeon、Core i5、Core i3、Celeron处理器
   *自由扩展周边设备的多种接口
   *支持大容量存储器
Intel Core Processors U-series
这是一种应用于便携式、笔记本电脑等移动计算机以及无风扇型嵌入式计算机的处理器。康泰克提供有多种产品线。在计算机制造商和新闻文章中,它有时会与开发代码名组合使用,例如Kaby Lake-U、Whiskey Lake-U等。康泰克开发了采用同时散热技术的厚度约为30mm的薄型嵌入式计算机。
》无风扇嵌入式计算机
BX-T3000
   *搭载第八代英特尔Core处理器(Whiskey Lake-U)
   *厚度约30mm,安装面积几乎只有A5尺寸的省空间计算机
   *温度范围广,在-20~60℃中可确保顺畅运行
   *无需关机处理的断电保护功能
》无风扇嵌入式计算机
BX-M1000
   *采用第七代Core i5处理器
   *可减少维保检修工作的无风扇设计
   *自由扩展周边设备的多种接口
   *为了避免电缆拔脱引发的问题,还配备了防拔脱配件和固定用扎带
Intel Atom Processors
Intel Processors N-series
这是一种应用于平板以及小型嵌入式计算机的处理器。康泰克提供有多种产品线。在计算机制造商和新闻文章中,通常使用开发代码名来区分不同的世代。(BayTrail、Apollo Lake、Elkhart Lake)
》无风扇嵌入式计算机
BX-U200
   *采用Intel Atom处理器 x5-E3940,帮助削减运行成本与实现节能化
   *有助于装置的小型化。安装面积仅为两张名片大小的超小型设计计算机
   *温度范围广,在-30~60℃中可确保顺畅运行
   *电源供应和视频输出均通过一根电缆实现
   *提供预装了Trellix白名单型杀毒软件的机型
》无风扇嵌入式计算机
BX-T210
   *便于与各类周边设备连接的丰富接口
   *无需关机处理的断电保护功能
一并阅读 - 工业用计算机的基础知识(CPU/芯片组)
扩展插槽数量
扩展插槽可以安装显卡、测量板等功能扩展板。确认所使用扩展板所需的插槽数量和种类十分重要。插槽种类包括PCI/PCI Express(x1/x4/x8/x16)等。
一并阅读 - 工业用计算机的基础知识(扩展插槽)
确认主板接口
主板的I/O面板上有DVI(Digital Visual Interface)、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)等用于连接画面输出和周边装置的USB端口,以及用于连接存储媒介的Serial ATA接口等。使用时需要确认与相应接口的兼容性。
一并阅读 - 工业用计算机的基础知识(显示器接口)
其他确认项目
搭载的最大内存容量(是否支持ECC内存)、是否具备RAID功能、是否搭载M.2插槽以及Key的种类等也是重要的确认项目。
一并阅读 - 工业用计算机的基础知识(存储器)
总结
由于其高度可靠性和耐环境性,工业用主板在各个行业得到广泛应用。然而,为了充分发挥其特性,选择合适的主板至关重要。我们应该在确定尺寸、CPU/芯片组、扩展插槽、接口以及其他确认项目后,选择最适合自己业务的主板。
发布时间:2023年9月11日 10:44  人气:   审核编辑(王静 )
相关链接
我有需求
