伊玛精密电子(苏州)有限公司
IP69K比IP68防护等级还高?
供稿:伊玛精密电子(苏州)有限公司
发布时间:2022/1/10 17:16:23
小伊并不是工程背景出来的, 所以第一次看到IP69K, 刚开始还以为, IP69K应该比IP68更好吧…脑中的认知告诉我, 数字越大表示其防护等级越高。
当小伊知道事实真相的结果,往往是残酷的……
现在市面上不乏看到手机、相机、运动手表等电子产品都在标榜防水等级,熟悉的场景包括放在水龙头下洗手、下雨天走在路上、边跑步边听着音乐, 把防水等级这个技术参数放在产品销售的焦点上。
IP防护等级时常被误解或者错误地进行了应用。例如,厂家认为满足IP69K意味着自动满足IP67和IP68。其实,IP69K只能够防护冲刷压力,并不适用于浸没在水中的应用。因此,IP69K防护等级往往被用于经常清洗冲刷的应用中,例如酿酒系统、医疗系统、洗车厂和食品饮料厂中,但是并不适合被用于设备完全浸没在水中的场合。
所以今天来科普各位的三观, 不是数字越大等级越高, IP68和IP69K是承接相同的IP血脉但却是截然不同的概念, 毕竟IP69K是后期才生成的等级, 首先, 我们先来看看IP69K和IP68的区别:
IP69K
能够承受EN 60529和DIN 40050-9中定义的热蒸气冲刷测试,能够提供水压100bar(1450 psi)、温度80℃的防护。
测试标准:压力直接应用在感测器上,以30度的角度递进(0,30,60和90度),在每个角度持续30秒,共120秒(2分钟),能够防止水的进入。
IP68
防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护长时浸泡(防浸)
测试标准:保证在1米水深,工作1个星期,传感器从水里拿出而不进水, 仍旧能够保持产品的良好特性。
由上可知,IP68和IP69K采用的标准和使用环境都不同。
另外一个常見的误解是,许多用户认为IP67或者IP68防护等级允许将设备至于水中在规定时间之内的同时,能够正常的工作。事实并非如此,这些防护等级只能保证当设备从水中取出之后,仍然能够正常的运行。
科普时间
IP(INGRESS PROTECTION)是由国际电工委员会IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
如需了解更多信息,请访问 (伊玛精密电子(苏州)有限公司)官网 http://www.ema-electronic.com/jt
关键词:伊玛,传感器,IP防护
联系我们
桌面版
伊玛精密电子(苏州)有限公司
地 址:苏州市相城区澄阳路566号
邮 编:215131
电 话:0512-65868166
传 真:0512-65860966
网 址:http://www.ema-electronic.com/jt
E-mail:sales102@ema-electronic.com
联系人:苏州销售总部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
