上海倍加福工业自动化贸易有限公司
应用案例丨ML100 系列蓝光型光电传感器,实现光伏蓝膜片的可靠识别
供稿: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
发布时间:2021/12/13 16:28:43
1.应用挑战
太阳能电池的基本功能是吸收尽可能多的光能,并将其转化为电能。硅片是构成光伏电池的物理基础。经镀膜处理后,硅片配备特殊的降低反射率的涂层,以确保更高的吸收容量和电池效率。在光伏电池的生产过程中,对硅片进行分拣并自动装入花篮进行进一步加工,为此必须使用(真空)吸盘进行拾取。为了确保硅片正确拾取以及过程顺利进行,必须可靠地检测其存在有无。
2.目标
硅片的可靠检测是使用光电传感器时较严苛的任务之一。因为经过一系列工序,深蓝色硅片的反射率低至 0.3%,因此传感器必须能够可靠地检测硅片,无论其颜色、纹理和反射率如何。此外,传输较大的硅片会导致其边缘产生波动,这就需要将传感器特别紧密地安装在待检测对象上。随着运输速度的提高,对传感器检测速度的要求也随之提高。
3.解决方案
图片ML100 蓝光型,是久经验证的 ML100 系列的一个延伸产品,能够检测所有类型的硅片。它使用一个清晰可见的蓝色 LED 光源,带有一个强大的聚焦光斑,波长为 470nm。传统的红光 LED 是基于 650nm 波长进行检测。因此,与典型的红光 LED 传感器相比,采用蓝光技术的 ML100 在检测反射率特别低的硅片方面提供了更高的精度。漫反射型传感器短的响应时间,仅为 1ms,满足了提高传输速度的挑战。
4.技术特性
■ 采用波长为 470nm 的调制蓝光
■ 非常明亮、清晰可见的蓝色光斑
■ 指示灯排列清晰,显示通电和开关状态
■ 采用全金属螺纹安装的微型设计
5.产品优势
由于 ML100 系列的检测范围很大,即使将传感器安装在距离物体很远的地方。所以当硅片边缘发生相当大的波动,传感器也能够可靠地检测到。采用蓝光技术的 ML100 系列不仅可以可靠地检测深蓝色硅片,还可以用于识别难以检测的 PCB 板。清晰可见的蓝色 LED 光源简化了安装和设置。由于采用高频扫描不易受到干扰,即使在受到冲击和振动等机械外力的情况下,传感器也能保持稳定的信号输出。
 关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
如需了解更多信息,请访问 ( 上海倍加福工业自动化贸易有限公司)官网 http://www.pepperl-fuchs.com
关键词:ML100,光电传感器,太阳能电池
联系我们
桌面版
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地 址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮 编:200436
电 话:+86 (21) 6630 3939
传 真:+86 (21) 6630 0883
网 址:http://www.pepperl-fuchs.com
E-mail:fa-info@cn.pepperl-fuchs.com
联系人:
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
