供稿:绵阳市维博电子有限责任公司
发布时间:2021/10/30 16:38:54
摘要:铁路移频ZPW2000A是近几年铁路系统客运专线快速发展的需求设备。移频传感器针对ZPW2000A系统移频发送信号的技术监测要求以及现场环境使用要求,采用负电源发生电路、频率补偿及高稳定的高通滤波技术,在传感器的生产过程中采用厚膜及灌封工艺,有效保证了传感器的可靠性及实用性。
关键词:ZPW2000A 移频传感器 频率补偿 生产工艺
1 引言
ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞是在法国UM71无绝缘轨道电路技术引进、国产化基础上,结合国情进行的技术再开发。前者较后者在轨道电路传输安全性、传输长度、系统可靠性、可维修性以及结合国情提高技术性能价格比、降低工程造价上都有了显著提高。ZPW2000A成为我国目前安全性高、传输性能好、具有自主知识产权的一种先进自动闭塞制式,为机车信号做为主体信号创造了必备的安全基础条件。
发送器是ZPW2000A系统的重要组成部分,作用有如下几点:
a.产生18种低频信号8种载频(上下行各四种)的高精度、高稳定的移频信号
b.产生足够功率的输出信号
c.调整轨道电路
d.对移频信号特征的自检测,故障时给出报警及N+1冗余运用的转换条件
在06版铁路微机监测标准里面,对ZPW2000A移频发送设备的信号监测要求如下:
监测内容:
区间移频发送器发送电压、电流、载频、低频。
监测量程:
发送功出电压0~300V。
发送电流0~1000mA。
测量精度:
电压±1%,电流±2%,载频±0.1Hz,低频±0.1Hz。
基于现场环境的复杂,用户实际对移频传感器的要求为,额定输入AC 1mA和AC 1A,工作频率1700Hz~2600Hz,+12V电源供电,额定输出DC0~5V (输出),线性精度0.3%,温度漂移200PPM,输出纹波:≤6mv,工作温度-5℃~+80℃。
2 移频传感器的特点介绍
绵阳维博电子有限责任公司研制开发的移频传感器(型号V462D01-16、I462D41-16)采用电磁隔离原理,对电路中1700Hz~2600Hz的交流信号进行实时测量,将其变换为标准的直流电压(Uz)输出,能大幅度衰减200Hz以下的干扰信号,特别适用于铁路移频系统的信号监测。传感器采用的主要技术及工艺如下:
2.1采用双电源供电提高温漂性能
移频传感器使用温度范围为-5°~80°,温漂指标为小于200ppm。相对其它传感器,移频传感器在温漂的指标上要求更严格。笔者在设计之初采用单电源供电,达不到客户要求的温漂的技术要求。后采用负电源发生电路产生负电源电压,对信号处理部分的电路使用双电源供电,并采用工业级的运放,使产品温漂达到指标范围内。
2.2频率补偿
移频传感器要求产品在输入信号幅值不变,频率在1700Hz-2600Hz变化时,产品精度为0.3级。采用频率补偿技术,使传感器具有良好的幅频特性。
频率补偿的原理如下:
未加补偿电容以前,产品由于互感器及内部电路的原因,在1700HZ~2600HZ范围内的幅频特性图为:
图1 未加补偿前产品幅频特性曲线
在采样端加补偿频率电容后,采样端RC并连电路的幅频特性为:
图2 RC幅频特性曲线
补偿后就可以使幅频特性图变成:
图3 加补偿电容后的幅频曲线
巧妙利用RC电路与原产品的补偿作用,实现移频传感器的对频率变化的要求。
2.3高通滤波技术
在现场使用过程中,容易引入50Hz干扰。移频传感器采用二阶有源高通滤波技术,使传感器在输入幅值不变、频率为50Hz输入时输出电压10倍衰减。传感器的幅频特性曲线为:
图4 产品幅频曲线
2.4安装方式
移频传感器的外形尺寸如下(单位mm):
图5 移频传感器外形尺寸图
传感器采用直插式结构,采用间距2.54mm、φ0.8mm的镀金(或镀银)插针与用户电路连接。可以直接把传感器焊装在电路板上使用,也可以通过插座与用户电路连接。自备印制板焊装时,插针孔取φ1mm。焊接时要求使用25W以下电烙铁,单针焊接时间不超过3s。
体积小,适合用户板卡安装。
2.5生产工艺
客户对移频传感器的可靠性要求很高。针对铁路行车室及用户系统环境潮湿、高温等特点,对电路部分采用厚膜芯片制造,并且对产品采用三防漆处理,硅胶进行全灌封。
厚膜工艺是将电路集成到陶瓷基板上面,具有体积小、耐湿、温度特性好等优点。
三防处理后采用AB双组分硅胶对产品内部全灌封,提高产品的可靠性能,使产品具有优良的导热性、散热性、绝缘、减震、抗冲击性、防水、防尘等优点。
3 结束语
本文介绍了移频传感器对ZPW2000A系统移频发送信号的监测以及移频传感器的技术特点、外形尺寸和生产工艺。该移频传感器精度高、温漂小,已经在现场大批量使用,客户反映效果良好。
参考资料:
[1]赵自信.ZPW-2000A培训教材(第三版)[M].北京.中国铁道出版社,2005.
如需了解更多信息,请访问 (绵阳市维博电子有限责任公司)官网 http://www.wbdz.cn
绵阳市维博电子有限责任公司
地 址:四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮 编:621000
电 话:0816-2278151/2278152/2278153/2278154
传 真:0816-2281934
网 址:http://www.wbdz.cn
E-mail:wb@wbdz.cn
联系人:徐莎
