绵阳市维博电子有限责任公司
WB智能传感器与MODSCAN32通讯连接与应用
供稿:绵阳市维博电子有限责任公司
发布时间:2021/10/30 16:21:43
摘要:本文详细介绍WB智能传感器与MODSAN32的通讯连接,以及WB智能传感器与MODSCAN2软件的应用说明。
关键词: WB智能传感器 MODBUS协议  MODSCAN32 RS-485
引言:
WB系列智能传感器采用电磁隔离原理、专业MCU控制器,自动完成电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能,零序电压、零序电流、2-31次谐波等综合电参数检测和计算功能,并以RS-485接口总线输出数据,可直接与符合Modbus(RTU)协议的RS-485接口总线连接,成为系统的一个功能部件。
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
ModScan32是美国Win-Tech公司开发的MODBUS协议通信Master端的检测软件。
1 概述
WB智能传感器在铁路、电信、电力和各种自动化工程市场获得了广泛的应用,有些客户不知道怎么去简单的验收我们的Modbus协议系列产品,我们推荐使用MODSACN32 去与我们的WB系列智能传感器建立通讯,验收。本文将详细介绍WB智能传感器与MODSAN32的通讯连接以及WB智能传感器与MODSCAN32软件的应用说明。
2  WB智能传感器通讯说明
WB智能传感器型号中的通讯协议代码说明如表1。
表1:通讯协议代码说明
如表1所示,通讯时1个字节B0、B1、B2都是11位,只有B3为10位。如果通讯的波特率是9600,则1个字节通讯需要的时间:11*1000 / 9600≈1.15 ms (10*1000/9600≈1.04ms)。如果要求采集系统时间响应快的话,建议用户一次读的数据不易过多。
3  WB智能传感器与MODSCAN32通讯连接
3.1 通讯准备
a)  RS-232 TO RS-485转换模块
用户验证我们的产品一般用PC机,我们的智能产品是RS-485接口,计算机是RS-232接口,还需要一个RS-232 TO RS-485转换模块,推荐使用研华的ADAM-4520 RS-232 TO RS-485转换隔离模块。
b)  辅助电源
根据用户订购WB智能传感器的电源规格,需要辅助电源1台,研华的ADAM-4520 RS-232 TO RS-485转换隔离模块也需要供电,电源范围:+12V~+24V。
c) 串口一根,导线若干
d)  PC机1台
以公司的谐波模块产品WB1831B05为例来说明。按照产品标签标示连接好电源线与信号线,加上辅助电源与信号源。WB1831B05产品标签如图1。
图1 WB1831B05 产品标签
3.2 通讯连接
第1步,在PC上运行ModScan32软件,将会弹出如图2所示的窗口:
图 2  ModScan32开启软件界面
在图2所示的界面上,做了5项标示,我们逐一说明。
① WB智能传感器输出参数寄存器起始地址。
Modscan32软件中的寄存器参数地址从1开始,WB智能传感器输出参数寄存器地址从0开始,产品说明书输出参数寄存器相应地址加1。
② WB智能传感器输出参数寄存器长度。
用户要根据实际产品说明书,查验WB智能传感器输出了多少个参数。产品输出参数小于127个的产品,长度设定不能超过这个数。否则,产品通讯不上。Modbus 协议还规定,所读的寄存器长度不超过127个,超过也通讯不上。对于参数超过127参数的产品,要读后面的参数,改变①指示的输出参数寄存器起始地址。例如:WB1850B05产品,输出参数为12个,设置图2中②标示的长度不大于12;对于WB1831B05要对127地址以后的数,可以改变①中寄存器起始地址为127。
③ WB智能传感器地址
WB智能传感器挂在RS-485总线上的设备地址,也就是用户给WB智能传感器产品所设的地址。WB智能传感器出厂的默认地址为 01。
④ Modbus 协议的功能代码。
读WB智能传感器寄存器,选择 03 HOLDING REGISTER 。
⑤ 通讯查询与响应的次数
Number of Polls :上位机(PC机)读数据的次数,Vaild Slave Responses : WB智能传感器数据正确响应次数。用户可以用这项功能来测试产品的误码率。
第2步 设置与PC机通讯的下位机(WB智能传感器)地址,要读取的寄存器长度,寄存器起始地址,选择Modbus 协议的03 功能代码。
如WB1831B05传感器的地址为0x01, 要读取的寄存器长度为60,寄存器起始地址0x0001。设置后如图3所示:
图3 ModScan32 地址等相关设置
第3步 用鼠标点击Modscan32的主菜单的Connection项,将会弹出一个下拉菜单,选择Connect 目录就会弹出进入图4所示的窗口,设置相关信息,建立通讯连接。
如果连接计算机上的串口为COM1,就选择Direct Connection to COM1,如果是COM2,就选择Direct Connection to COM2。
从表1可知,WB1831B05数据位为8位,无校验,2个停止位。WB1831B05产品波特率固定为9600bps。用户根据自己产品信息,WB智能传感器产品是Modbus(RTU)协议,ModScan32 软件默认为RTU格式,用户不需要选择图3中的Protocol Selection按钮进行设置。设置好通讯的相关信息,点击OK按钮。如果通讯成功,就会出现如图5的窗口。
图 4 通讯参数设置界面
图5 通讯成功的界面
4  通讯数据说明
4.1 参数计算方法
下表2 中Rx为寄存器返回的参数值,Umax表示电压额定值,Imax 表示电流额定值,额定值见产品标签。
表2 参数计算公式及说明
4.2 参数解析说明
从图1中的标签,我们可以知道, WB1831B05 的Umax =220V,Imax = 5A,所以表3地址40010中的Ua = 9995 *220V *0.0001 =219.89V; 地址40016中的Ia = 9996 *5A *0.0001 =4.998A.其它参数的说明与计算,祥见产品说明书。
表3    WB1831BXX产品前18寄存器参数说明
5 结束语
用户订购了WB智能传感器Modbus(RTU)协议的产品,可以按照上面的说明,与Modscan32 建立通讯,初步检测产品的功能与产品的精度。本文的推出,方便了用户使用WB智能传感器。
参考文献:
[1] Win-Tech公司.ModScan32 Application Help. Win-Tech公司.2000.
[2] 维博公司.WB1831BX5负荷控制交流电路参数(含谐波)采集模块使用说明书.维博公司.2006.
如需了解更多信息,请访问 (绵阳市维博电子有限责任公司)官网 http://www.wbdz.cn
关键词:传感器,电量传感器,MODBUS
联系我们
桌面版
绵阳市维博电子有限责任公司
地 址:四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮 编:621000
电 话:0816-2278151/2278152/2278153/2278154
传 真:0816-2281934
网 址:http://www.wbdz.cn
E-mail:wb@wbdz.cn
联系人:徐莎
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
