上海迅饶自动化科技有限公司
能源管理平台如何自定义能源类型和能耗分项
供稿:上海迅饶自动化科技有限公司
发布时间:2021/3/10 9:34:22
本文我们将介绍如何在能源管理平台中自定义能耗类型和能耗分项。
1、进入X2VIEW文件夹下的“Config.xml”文档,如下图,我们可以看到配置软件中初始的能耗类型及能耗分项,
图 1
图 2
图 3
我们在水表下面新建一个能源类型,天气,新建能源类型ID只要与其余的ID不冲突即可,“Total”表示前面的能耗分项是累计量,因为温度和湿度不是累计量,所以不需要写,‘Total=”1”’,
图 4
图 5
新建能源类型和能耗分项信息设置完成后点击保存,
图 6
打开X2VIEW软件,新建一个工程,
图 7
我们用Simulator驱动,
图 8
新建通道和设备,设置设备属性时,我们可以在”设备类型”中选择我们刚才新建的”天气”,
图 9
新建标签,点名可以自定义,值类型就是我们刚才自定义的能耗分项,这里我新建两个标签,点名为温度,对应的值类型为温度,
图 10
点名为湿度,对应的值类型为湿度,
图 11
标签新建完成后,在”IOT”下拉菜单中选择”MQTT服务器”,在设置中勾选开启MQTT客户端,选择“迅饶WEB组态云平台”,IP地址为默认的“121.41.12.110”,将工程上传至指定的云平台,网关名称、主题和网关ID都可自定义,
图 12
设置完成后点击确定,
图 13
将工程上传至网关,点击运行按钮,
图 14
在浏览器中输入云平台的IP地址“47.111.4.148”,输入测试的用户名“administrator”,密码“admin123456”,进入云平台,
图 15
进入到云平台界面后,在左侧菜单栏中选择能耗管理--字典管理,点击右侧弹出的界面选择“+添加”,
图 16
添加字典中,字典类型选择“能源类型”,字典键值为“Config.xml”中后的“ID”值,描述为“Config.xml”中的“Name”,设置完成后点击保存,
图 17
保存成功后,可以在下方看到我们新增的能源类型的具体信息,
图 18
在所属项中输入字典键值(“Config.xml”中后的“ID”值),①点击搜索,②点击添加,
图 19
弹出添加字典窗口,字典类型选择能耗分项,字典键值为“Config.xml”中中的ID ,描述为“Config.xml”中的“Name”,所属项为“Config.xml”中中的ID,设置完成后,点击保存,
图 20
操作成功,我们可以在下方看到能耗分项-温度已经添加成功,
图 21
用相同的方法将能耗分项-湿度也添加成功,
图 22
图 23
字典键值全部添加完成后,我们需要从左侧菜单栏设备管理--网关管理--+添加,弹出添加网关弹窗,填入网关名称、主题、网关ID(需要和MQTT服务器中设置的信息完全一致),点击保存,
图 24
图 25
网关添加成功,在下方会出现我们添加的网关,点击同步点名,
图 26
图 27
操作成功后,会看到最近点名同步完成的时间,此时点名已经同步完成,
图 28
在左侧菜单栏点击点名管理,就可以看到我们同步成功的点名信息。
图 29
如需了解更多信息,请访问 (上海迅饶自动化科技有限公司)官网 http://www.opcmaster.com
关键词:能源管理平台
联系我们
桌面版
上海迅饶自动化科技有限公司
地 址:上海市闵行区七宝镇中春路8633弄(万科虹桥云)25幢603室
邮 编:201101
电 话:021-58776098
传 真:021-58776098
网 址:http://www.opcmaster.com
E-mail:sales@opcmaster.com
联系人:陈小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
