供稿:深圳市易驱电气有限公司
发布时间:2021/1/26 15:09:33
压缩机在目前的工业工厂中使用非常广泛,根据压缩介质的不同,压缩机可以分成好多种,空压机是最常见的一种,空气压缩机作为重要的动力设备广泛应用于机械制造、化工、水泥建材、矿山、发电厂、交通建设等众多领域,而本文介绍的压缩机主要用来压缩天然气,通过对天然气的压缩增压,利用压缩的天然气对汽车进行加气,易驱GT200系列280KW变频器,拖动异步电动机对天然气进行压缩。
工作流程图片
加气流程:从管网中获得气源,对进站的天然气进行配气、分离、缓冲、计量,需要配备气阀门、调压器、流量计、进气分离过滤缓冲罐,经过干燥系统将天然气中的水通过分子筛进行深度脱除,确保成品气漏点达到要求,接下来把干燥过的抵押天然气送入压缩机增压到24MPa,将已经增压、脱水的成品气按优先顺序向汽车直充或分别向高、中、低压储气罐供气,达到既节能又能保证高压储气系统压力的目的,废气回收系统为加气站回收泄放的天然气,以利节约和环保。
易驱GT200系列变频器特点
易驱GT200系列变频器是一款通用高性能开环矢量变频器:
一、具备低频力矩大、电机参数自辨识、最优加减速控制、逐波限流等先进的控制性能;
二、具备强大的I/O扩展功能,支持多种通讯控制卡,可以为客户定制工艺控制卡等扩展功能;
三、具备满足不同工艺要求的功能,如摆频控制、多段数控制、简易PLC控制等一些实用的功能。
四、可用于机床、线缆、纺织、食品、化工等自动化产品的驱动,满足不同工业设备对性能、功能的需求。
总结
第一、通过使用变频器以后压缩机的启动电流减小,加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;同时输出的压力稳定,提高生产效率和产品质量;
第二、设备的维护量减小,压缩机启动电流小,小于2倍额定电流,加卸载阀无须反复动作,节能控制柜控制压缩机根据用气量自动调节电机转速,运行频率低,转速慢,轴承磨损小;
第三、设备使用寿命延长,维护工作量变小;与之同时,变频器具有欠压、过流、过载、过热,缺相等保护功能,使机器运行可靠平稳。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市易驱电气有限公司)官网 http://www.szeasydrive.com
深圳市易驱电气有限公司
地 址:广东省深圳市宝安区龙华东环二路靖轩工业园11栋
邮 编:518029
电 话:0755-28126780 82444512
传 真:0755-82447815
网 址:http://www.szeasydrive.com
E-mail:sales@szeasydrive.com
联系人:销售部
