深圳市升立德科技有限公司
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
供稿:深圳市升立德科技有限公司
发布时间:2021/1/12 16:59:51
硬 件:
伺服放大器:MADDT1205
伺服电机:MSMD012P1U
运动控制卡:PCI-9014, 以下接线方式仅以X轴为例说明
端子板:DIN-68S
松下伺服放大器 (MADDT1205)接头CNX5引脚定义,以及与端子板DIN-68S引脚相连接说明如表1-1所示:
注:表1-1中,伺服引脚信号指的是,伺服驱动器端的信号,端子板引脚信号指的是我们板卡通过线缆连接到端子板上的信号上。
伺服驱动器的8,9脚对于A4来说,可以选择接到GND上,或者在Pr04中设置为1使其无效.对于A5来说,可以不用接这两根线,因为参数已经默认设置为无效了.
注意:伺服驱动器的信号参考地GND必须与控制卡的信号地EXTGND相连!
以上接线图仅使用X轴接线作为示例。
DI0~DI3可分别设置成X,Y,Z,A轴的告警输入。具体设置请参考说明书中函数说明。
基本参数设置如下:
具体的参数含义即设置,请松下A4伺服电机的参考技术资料集。
注意:单端接线和差分接线时候,需设置驱动器上的pr40参数
松下MINAS 4A系列伺服驱动器电子齿轮参数设置:
相关参数说明:
松下伺服的DIV引脚用于选择第1还是第2指令分倍频分子有效。
当Pr45=0时;每转反馈脉冲数=Pr44 × 4
当Pr45≠0时,每转反馈脉冲数=(Pr44/Pr45) × 编码器分辨率
一、当Pr45=0时
Pr4A=0 ,Pr45=0,Pr44=2500,Pr4B=10000,此时编码器反馈一圈值由Pr44设定,则4XAB相反馈后的数值应为Pr44设置的数值乘以4,即2500×4=10000,而此时Pr4B设置为10000,就可以满足板卡输出脉冲和编码器反馈值相等。
二、当Pr45≠0时
按照以下方法设置:
设伺服实际接收到的指令脉冲个数为AP,运动控制卡发送给伺服的指令脉冲个数为CP且假设此时第1指令分倍频分子有效(Pr48)。
这可以影响到伺服在接受脉冲后的实际转速,同时要注意电机的脉冲接收上限。
只要满足上述等式的参数设置可以使得板卡输出与反馈数值一致。
例如我们设定Pr44—4B参数分别设置为:125、4096、0、4096及125
此时等式成立可以使得板卡输出与反馈值一致
例如:我们设置Pr48=1,Pr4A=1,Pr48=1,则按照上述公式算出可得Pr45和Pr44应设置为2和1,则编码器反馈率为:(1/2)×10000
其余电机及板卡相关参数设定注意事项:
相关参数说明:
1、  通过参数Pr02将伺服电机的控制模式设为位置控制模式
2、  设置参数Pr41和Pr42的脉冲输入形式必须与我们运动控制卡的脉冲输出形式一致,同时保持Pr46的极性与Pr41和Pr42所设定的极性一致。
端子板DIN-68S引脚说明:
如需了解更多信息,请访问 (深圳市升立德科技有限公司)官网 http://solidertechcom.s.bdy.smp06.cn
关键词:伺服驱动器,伺服电机,运动控制卡
联系我们
桌面版
深圳市升立德科技有限公司
地 址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇二期2号楼3楼302
邮 编:518133
电 话:0755-86196687
传 真:0755-86317181
网 址:http://solidertechcom.s.bdy.smp06.cn
E-mail:info@solidtech.cn
联系人:杨培山
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
