上海积步自动化科技有限公司
网线接线线序
供稿:上海积步自动化科技有限公司
发布时间:2020/5/6 10:40:41
TIA/EIA 568 标准网线线序、连接方式
按国际标准共有四种线序:T568A、T568B、USOC(8)、USOC(6)。一般常用的是前两种。剥开一段双绞线,你会看到其中共有四对互相缠绕的独股塑包线:绿对、蓝对、橙对、棕对。
T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
USOC(8)的线序是:白棕、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、绿、棕。
USOC(6)的线序是:空、白绿、白橙、蓝、白蓝、橙、绿、空。
TIA/EIA 568 标准网线线序:
正线(标准568B):
两端线序一样,线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
Pin   1   2   3   4   5  6   7   8
 颜色  橙白  橙 绿白  蓝 蓝白 绿  棕白 棕
反线(标准568A):
一端为正线的线序,另一端为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
Pin  1   2   3   4   5   6   7   8
颜色  绿白  绿 橙白  蓝 蓝白  橙  棕白 棕
标准网线(正线):采用朗讯标准制作的网线,用于数据终端设备计算机路由器与HUB或SWITCH相连在10 Base T下,数据传输速率为10 Mbit/s ,在100Base TX下数据传输速率为100 Mbit/s 。
也称直通网线:按标准568B制作的网线。
适用于:
PC-HUB:正线b-b
HUB-HUB普通口-级连口:正线
HUB(级联口)-SWITCH:正线
SWITCH-ROUTER:正线
交叉网线(反线):在标准网线线序下需将1与3 2与6芯线进行交叉形成所谓交叉网线。用于数据终端设备、计算机、路由器与HUB或SWITCH相连只要两边两头线序一致即可由于此种做法达不到最好的电气传输特性一般只能用于10 Base T 在用于100Base TX下数据传输速率达不到100 Mbit/s。
也称直连网线/级连网线/交叉网线(反线):按标准568A制作的网线。
适用于:
PC-PC:反线a-b
HUB-HUB普通口:反线
HUB-HUB级连口-级连口:反线
HUB-SWITCH:反线
SWITCH-SWITCH:反线
ROUTER-ROUTER:反线
ADSL MODEM-HUB:反线
注意事项:
1、实际上在10M 100M网络中,仅仅使用12 36 这四根线,1000M网络要用所有的。
2、遵循EIA/TIA 568B的标准来制作接头,绿色条线必须跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。
3、按照规范RJ-45水晶头制作时解绞长度应该不超过13mm,可适当放款到约15mm的长度。
4、两台电脑直连的话,双绞线需按“1→3,2→6交换”进行错线。
总结:
1、不按照标准排列的线在100M工作时会出现不可预测的丢包现象。产生以上丢包的原因是线对之间相互干扰太大,如果你不记得标准,至少应该让12、 36各用一对扭在一起的线,因为他们各自彼此是差分驱动的一对。
2、100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:
1-2用于发送,3-6用于接收,4-5,7-8是双向线。 1-2线必须是双绞,3-6双绞,4-5双绞,7-8双绞。
3、RJ-45水晶头制作方法:左手拿线,右手拿水晶头,水晶头有弹片的一面向下,由外向靠近自己的方向分别是:
T568/A:绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568/B:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
如需了解更多信息,请访问 (上海积步自动化科技有限公司)官网 http://www.hellolink.com.cn/
关键词:网线
联系我们
桌面版
上海积步自动化科技有限公司
地 址:上海市嘉定区嘉美路258号A幢4楼西
邮 编:201802
电 话:微信同号:17721204462
传 真:021-52849897
网 址:http://www.hellolink.com.cn/
E-mail:hello@hellolink.com.cn
联系人:汤广雷
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
