上海积步自动化科技有限公司
如何辨别网线的好坏
供稿:上海积步自动化科技有限公司
发布时间:2020/3/19 11:25:41
1、测试外被的伸展性
考虑到网线在布线时经常需要弯曲,因此许多正规厂商在制作网线都给外皮留有了一定的伸展性,以保证网线在弯曲时不受损伤。因此大家双手用力拉正规网线时,发现外皮都具有伸展性。如果用力将网线外皮拉断,或者外皮在外力作用下,有裂缝现象的话,就说明该网线的质量有问题。
从外观看网线,皮要厚,字迹要清楚,正规品牌网线饱满紧密,网线对绞合基本都成有规律的螺纹状,而劣质网线外皮光滑,没有任何纹路。
2、检查网线柔韧性
好的网线会考虑到网络建设时网线可能出现的弯曲情况,尽量将网线由不可改变的环境因素而造成弯曲时,对数据传输性能的影响降到最低。并且好的网线保护层柔韧,不会因弯曲而产生断裂。建议测试时反复弯曲甚至折叠后再对网线进行测试。
把线折个180度,然后撇回去,看看外皮的耐折性如何。好质量的网线,外皮怎么折,也不会太明显的泛白的。差的撇回去以后明显很白。外皮好的网线在施工过程中不容易折断。
品质良好的网线在设计时考虑到布线的方便性,尽量做到很柔韧,无论怎样弯曲都很方便,而且不容易被折断。而目前市场上有许多奸商为了能获得高额销售利润,在本来是纯铜质量的网线中参入了其他廉价的金属成分,这样网线的成本就会下降,但网线本身的质量和性能却大不一样,表现出来的现象是网线线缆的质地不再那么柔软,网线的传输速度也大打折扣。要是在布线的过程中,反复弯曲这样的网线的话,网线里面的铜线缆可能就会被折断。当然如果发现网线太柔软的话,也要注意它可能是假冒伪劣产品。
3、测试网线的绕距
大家知道普通的双绞线是由四组相互缠绕的网线连接在一起的,所谓网线的绕距其实就是网线纽饶一节的长度,通常人们使用绕距来表示每对线对相互缠绕的紧密程度,而且为了能将每对线对相互之间产生的串扰程度降低到最小,常常将线对按逆时针方向紧密地缠绕在一起,而且每对线对采用的绕距是不应该相同的。但许多生产网线的奸商为了减少制作环节、降低工艺成本,常常将四对线对按照同一绕距进行缠绕,甚至许多劣质网线的绕距竟然高达几个厘米,这样线对之间的串扰就大增,严重影响了网线的性能。
拨开网线外皮之后我们会看到4对线,正规网线中这4对线会以逆时针或者顺时针的方向绞合,4对网线颜色标准,绞线均匀排列。且绞距各不相同,但每一对线的绞距却都是非常均匀的。而劣质网线为了省事,将4对线对按照同一方向,甚至相同的绕距进行缠绕,有的根本就没有进行绞合,这样每对线之间的信号串扰就非常大,严重影响了信号传输的性能。
4、 线内导体
最差的线不仅细,甚至是铁芯(外表是镀铜),最简单的方法是用个磁铁一测试就知道。
正规网线内部一般都采用铜为传输介质,且对铜芯的粗细和镀膜等都有严格规定,而本次对比中所有劣质网线内都是细如发丝的铁丝。(图中蓝色为劣质网线,灰色为合格网线)
对于做好的网线可以从水晶头观察。
5、测试网线的可燃烧性
一般来说组成网线的材料必须要求有抗燃烧性,不然的话出现个火灾什么的话,那就损失惨重了。因此大家在选择网线时,一定要检查网线外皮的可燃烧性,以辨别真伪。在具体测试时,大家可以先用剪刀切取2厘米左右长度的网线外皮,然后用打火机对着外皮燃烧,正品网线的外皮会在焰火的烧烤之下,逐步被熔化变形,但外皮肯定不会自己燃烧起来;要是发现网线的外皮禁不住烈火的考验,一点就燃烧起来的话,那网线的传输速度再怎么高也应该放弃选择,毕竟这样的网线在布线工程中是很不安全的,使用它会留下很大的安全隐患。笔者曾经找来一段正品网线与伪劣网线,并同时用打火机点燃它们,发现6秒钟后,正品网线只是冒白烟并随着时间推移,逐步熔化变形,而伪劣网线不到2秒钟,就被轻易点燃了,而且伴有大量黑烟产生。
6、测试网线的抗温性
温度也会影响网线对数据传输的速度。质量好的网线能承受的高低温差值 会远远大于劣质网线,一些劣质网线在高温机房中会出现比较明显的传输速度 下降现象。
布线工程中对网线抵抗外界温度的变化有相当高的要求,不说能抵抗任何环境变化吧,至少网线不能在高温或者低温环境下被软化或者被冻裂。为了保证在高温环境下网线的性能不受影响,正品网线采用的外皮材料可以抵抗高达50度左右的高温考验,不会出现类似网线被软化或者变形的现象发生。如果截取一小段网线外皮,放在火炉旁边一段时间,发现该外皮比正常的外皮变软的话,就说明该网线的质量肯定不过硬。
7、 网线测试
所有识别方法都不能100%正确判定网线好坏,而最科学的方法还是测试。根据TIA Cat5e(超5类568B)的相关测试标准,使用FLUK-TX1800进行测试。
如需了解更多信息,请访问 (上海积步自动化科技有限公司)官网 http://www.hellolink.com.cn/
关键词:网线
联系我们
桌面版
上海积步自动化科技有限公司
地 址:上海市嘉定区嘉美路258号A幢4楼西
邮 编:201802
电 话:微信同号:17721204462
传 真:021-52849897
网 址:http://www.hellolink.com.cn/
E-mail:hello@hellolink.com.cn
联系人:汤广雷
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
