供稿:上海积步自动化科技有限公司
发布时间:2020/1/9 14:03:29
对网络比较了解的朋友都知道双绞线有一个无法逾越的100米传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M传输速率的五类双绞线,甚至是1000M传输速率的六类双绞线。最远有效传输距离是100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米,也就是说100米对有线来说是一个极限。
1.100米最大距离是怎么得来的?
是什么造成双绞线的100米传输上限?网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻和电容的影响,就这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定程度,就会影响信号的传输。
以太网是采用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即带冲突检测的载波监听多录访问技术共享通信通道,当引入交换后,仍离不开这一技术。一个连路两端均连有设备,这两个设备可能会在同一时刻发送数据,造成冲突,此时,冲突域是22.冲突将会丢失数据包。为避免由于冲突造成的丢包,以太网采用了冲突检测和后退重发技术。为了做到后退、重发,必须保证一端在传送完一个数据包前可检测到冲突。
数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。这个规则要求缓刑冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。按此理论,可计算出为保证一个最小帧发送完毕之前信号所能传输的最远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收到方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而造成包的丢失。
当传输速率低于100mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不能符合标准,再认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题。
2.实际施工时最大线缆距离
在使用PoE供电时,为何会规定网线最大长度不得超过100米。实际施工时,为保证工程质量,一般80-90米。
这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100m,如果速率下降到10M,传输距离通常可以延长到150-200米。所以PoE供电传输距离并不由PoE技术决定,而是网线的类别和质量。
虽然实际施工中,质量较好的网线能够突破100米的限制,设备也能正常工作,但这种做法并不值得推荐。因为有的潜在问题并不会立即呈现,而是随着时间推移慢慢出现,这会造成后续维护问题。最简单的情况比如说带宽的升级,使得原来能在100米以上距离正常工作的设备在网速大大提升后将不能正常工作。
3.线缆类别和质量对传输距离的影响
五类线(Cat 5)就是现在市面上最常见的标准网线,但是不同厂家生产的质量相差很大,尤其在国内这种以价格为导向的大环境下,很多厂商为了降低成本,将铜线用铜包铁、铜包钢替代,导致网线传输距离下降,甚至发生网络不稳定、丢包等现象,而设备厂商往往会背黑锅,也真是冤。所以如果要使PoE发挥最佳效果,一定要使用质量好的网线,不能因小失大,影响工程整体质量。
超五类线(Cat 5e):与五类双绞线相比,超五类双绞线的衰减和串扰更小,可提供更坚实的网络基础,满足大多数应用需求(尤其支持千兆位以太网1000Base-T的布线),给网络的安装和测试带来了便利,成为目前网络应用中较好的解决方案。超五类线的传输特性与普通五类线的相同,但超五类布线标准规定,超五类电缆的全部4对线都能实现全双工通信。
六类线(Cat 6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90米,信道长度不能超过100米。
如需了解更多信息,请访问 (上海积步自动化科技有限公司)官网 http://www.hellolink.com.cn/
上海积步自动化科技有限公司
地 址:上海市嘉定区嘉美路258号A幢4楼西
邮 编:201802
电 话:微信同号:17721204462
传 真:021-52849897
网 址:http://www.hellolink.com.cn/
E-mail:hello@hellolink.com.cn
联系人:汤广雷
