上海积步自动化科技有限公司
网线的六种材质,你都知道吗?
供稿:上海积步自动化科技有限公司
发布时间:2020/1/9 13:58:02
1. 四铁四铝网线
四铁四铝是其中品质最差的网线,传输质量差,很容易出现衰减情况。100米电阻大概是50Ω,最多能传输60米左右。
区别如下:
A. 铝网线的,内层线皮没有光泽,一拉就断;
B. 最简单的一个方法就是这个,用磁铁吸引网线,如果被吸引住,就证明网线里是含有铁的;
C. 铁铝的四条线芯是不同材质的,相对于全铜,铜包铝等材质要硬的多;
D. 用火烧,铁的硬度很高,用火烧,不会很快就软掉。
2. 铜包铝网线
铜包网线的材质是在铝或者铝/钢合金芯标明铜芯包覆上一层无氧铜。因为铝的导电性比铜差,使得铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大。如果被用来供电的话,铜包铝导体将会导致额外的电力消耗,电压降低较多。100米的电阻大概是28Ω左右,编译好买,大致可以传输100米,抗氧化性差,使用寿命不长。铜包铝的抗拉强度没有铜导体大,即抗拉强度偏低。在使用过程中不能大力的拉扯电缆本体。
3. 无氧铜网线
我们可以从铜芯的线皮上看,一般来说全铜网线是外层新料,而无氧铜是内外新料。可以从线皮的光泽查看和剪一段线皮看能不能拉细,光泽比较新的是新料,能拉细的是新料。不过现在的全铜网线也趋向内外新料,所以只能作为一个基本依据。
如果用刀刮开表面或者横截面:
无氧铜网线:刮掉表面一层,颜色基本没有差别,横截面颜色均匀,无差别;
青铜网线:刮掉表明一层,表面和内部颜色有差别,横截面有些许白点。
如果用火烧,全铜表面镀了一层无氧铜,在 烧的过程中,你会发现无氧铜外层会融化,然后用纸擦拭,会发现全铜线芯很难变回原来的黄铜色;
无氧铜不含杂质,在烧的过程中,只是表面氧化了,用纸擦拭后,还是会恢复原来的黄色。
按照标准规定,无氧铜网线中氧的含量不大于0.003%,杂志 总含量不大于0.05%,通纯度大于99.95%,所以无氧铜导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好,适合作为优质网线材质。无氧铜网线100米电阻大概是10Ω以内,大概能传输120-150米左右,信号传输距离远,丢包率低,因此在网络工程、网络高清监控工程和家里装修走暗线都建议使用无氧铜,网络稳定有保证,抗氧化性强,寿命长。
4. 高导铜网线
高导铜网线,它的成分并不是只含有铜银成分,实际上是一种铜铝银合金的高性能网线,平时也称为铜包银。有着电阻较小,传输远的特点,比起全铜、铁铝网线,电阻100米大概20Ω左右,可以传输120米,但是抗氧化性差、寿命不长。
5. 铜包铜网线
铜包铜网线是指在青铜外面又镀了一层无氧铜,所以也叫青铜网线。这种网线一般会被大家忽略,了解它的人不多,青铜网线的导体属于二次回炉铜,含有杂质较多。100米电阻大概是40Ω左右,大概能传输80米左右,抗氧化性强,使用寿命长。
青铜的阻值要比普通的铜镀铝和无氧铜要高很多,所以铜镀青铜的有效传播距离就要比铜镀铝少很多,不过铜的物理性质还是比较稳定,不容易发生氧化,所以使用寿命比较长,因为表面镀了一层无氧铜,表面看不出有什么不同,但是用火烧,全铜表面的无氧铜层很快就会融化掉。
平常所说的0.4全铜网线实际只能达到80米,0.45全铜网线的可以达到90米,0.5全铜网线也就能达到100米了。
6. 铜包银网线
铜包银网线的主要材料是进口铝,纯度比铜包铝和高导铝网线要高,内外线皮都采用全新料。电阻100米大概是15Ω左右,可传输150-180米,但抗氧性差,寿命不长。
铜包银因为可以传输的远,我们一般可以用在ADSL、机房、超市、仓库这种场合,一半网络传输是没有问题的。
高导铝网线比起铜包银网线传输距离虽然没有那么长,但是也相差不远,同样可以应用在超市、仓库、家庭这种中小区域的场合。
铜包银网线其中也有少量铝的成分,而铝是容易被氧化的。用个四、五年大概就会被氧化,所以在选用的额时候,一定要注意这个因素。
如需了解更多信息,请访问 (上海积步自动化科技有限公司)官网 http://www.hellolink.com.cn/
关键词:网线材质
联系我们
桌面版
上海积步自动化科技有限公司
地 址:上海市嘉定区嘉美路258号A幢4楼西
邮 编:201802
电 话:微信同号:17721204462
传 真:021-52849897
网 址:http://www.hellolink.com.cn/
E-mail:hello@hellolink.com.cn
联系人:汤广雷
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
