供稿:北京蓝普锋科技有限公司
发布时间:2019/8/2 16:28:12
行业关键字:高大空间、空调、末端空调、新风机组
技术关键字:分布式IO、无线通信、远程控制
一、行业背景
近年来,随着工厂、仓库、加工车间、超市和其它高大建筑对空调、通风系统的要求不断提高,原有的中央空调系统已经不能灵活满足使用面积大、货物堆叠多、要求设备占用空间小、使用时间和区域分散的需求。
高大空间空调,通过取建筑物(工厂、仓库等)空间外部进风,对区域内增加新风;通过取建筑物顶部空间空气,经过换热器进行加热或制冷后,垂直送入作业空间,出风扩散面积也可以自动或手动调整。高大空间空调体积小,可以单独安装运行,灵活方便。
二、系统介绍
基于蓝普锋PLC的高大空间空调(包含空调、通风、空调末端风机等)监控系统属于分布式控制系统典型应用,灵活方便。区域控制和集中控制分别实现不同的功能,通过无线射频(或无线WIFI组网、有线网络等)远程通信,实现设备联动控制。
基于蓝普锋PLC的高大空间空调系统分为两部分,第1部分是机组单独控制系统,通过分布式IO模块对单个机组进行控制,可以实现就地控制、保护机组,采集机组工作状态和区域环境参数。第2部分是机组集中监控系统,主要是PLC通过无线射频方式(或无线WIFI、以太网、串口等)与单个机组控制系统进行通讯,并通过智能算法,对各个机组进行精细化管理和远程控制。
可以实现以下功能:
1) 根据采集的工作区域温度实现机组自动启停调节;
2) 根据安装高度对出风角度进行手动、送风模式调节和季节模式调节,用以保证气流下送时区域无风感和工作区域温度稳定;
3) 制冷、制热、新风模式可以手动转换,也可以自动转换;
4) 具备定时自动开关机功能;
5) 可以设定不同时间段,设置不同的目标温度;
6) 节假日期间自动关机、自动开机的功能设定;
7) 设备运行状态的检测,机组故障自动保护功能;
8) 断电自动恢复功能。
三、系统拓扑图
四、某项目PLC配置
五、系统特点
(1)机组安装位置为顶部空间,占用空间小;
(2)设备故障率低,单个设备故障不影响其它机组运行;
(3)采用无线通讯方式,可以减少现场施工布线成本;
(4)采用分布式控制方式,调试灵活方便,可以根据现场情况进行区域组合,设置多个区域控制中心,控制程序和控制策略方便标准化管理;
(5)采用PID算法等调节系统出口风量、风阀角度等,保证区域温度稳定舒适。
六、监控画面
图2 监控画面
图3 触摸屏画面2
七、典型应用现场
(1)青岛一汽
(2)德州扒鸡
(3)江铃汽车
<全文完>
如需了解更多信息,请访问 (北京蓝普锋科技有限公司)官网 http://www.runpower.cn/
北京蓝普锋科技有限公司
地 址:北京市昌平区东小口乡都市芳园嘉湖园22号楼
邮 编:100192
电 话:010-62740825 18510991991
传 真:010-62740825
网 址:http://www.runpower.cn/
E-mail:Service@runpower.cn
联系人:徐昌荣
