供稿:宝帝流体控制系统(上海)有限公司
发布时间:2019/4/14 23:21:04
- We make ideas flow. -
在生命科学、体外诊断、医疗设备和分析化学领域,趋势总是越来越往过程自动化方向发展,并伴随着设备小型化。各种实验室设备中用于精确控制、调节和测量流体和气体的部件和系统。完整的解决方案能保证从介质供应到试剂样品定量,分析单元,清洁,废物处理等都得到严格控制。
时间-压力添加的介质控制
为了保证分析过程的效率,多种实验设备需要连续供应各种流体和气态介质。基于压力、流量和颗粒参数,介质被分配到设备的相关处理单元。为了在实验室环境中得到可靠的测试结果,样品、试剂和清洁试剂的精确定量是比不可少的。
Bürkert 运用时间-压力法,在规定时间内精确调节定量介质体积。精确控制压力、流动阻力、介质温度、黏度等参数,通过控制流动循环(一定时间内阀门打开和关闭)来控制介质流量。Bürkert 微量阀设计用于保持定量速度和精确度,确保高水平的可重复性。定量体积可单独调节,为客户提供更灵活的过程。
时间-压力法适用于实验室分析,快速可靠的分析实验室结果,其特点响应快,内容积小,易于清洗,超长的寿命,结构紧凑等特性。时间-压力添加具有较高的添加速度和较高的添加精度,并具有极好的重复性和再现性(较小的CV变动系数),添加量能独立调整。
运行期间线圈总是会发热,为了保护介质,Bürkert 利用隔膜将线圈和流体隔开。此外,阀门还集成了功率降低功能,可进一步降低线圈的热能输出。
IVD 应用和产品
Bürkert根据不同的需求,采用不同的添加原理以适应不同的应用领域。除了单个产品,我们还具备针对各种特殊过程的系统解决方案的设计经验与专业知识。可应用于血液分析、生化免疫、分子诊断等领域,例如试剂和样本定量、注射泵添加、容积定量、分析单元、废弃物处理、流式细胞仪等。
6650 型二位二通或二位三通隔膜挡板式电磁阀
阀体宽度为4.5mm,介质隔离式微型电磁阀领域中建立新标准。优异的设计和高质量材料的使用,实现了高度可重复性和精确定量,良好的可冲洗性,适用于化学腐蚀性应用。非常适合在极小空间内需要高流体性能的应用。
6724 型二位二通或二位三通介质隔离型静音阀
医疗透析机正逐步成为家庭护理设备,在靠近患者的环境中发生。这些特殊的组件要求电磁阀重量轻,体积小,优异的无声切换性能,使用寿命长。6724型静音阀兼具所有特点,模块化的结构设计和多种可供选择的材料,使该阀适用性很广泛。
0127型摇臂式电磁阀
1993年,0127型介质隔离电磁阀的出现为实验室、医疗和分析设备领域建立了行业标准。该阀具有较小内容积(减少介质消耗)和最小死区(降低污染)。多种接口和材质为您提供更多的灵活性。
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,最专业的流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的流体控制经验,可以为各种流体(水、化学品、气体、蒸汽等)控制提供完整的系统解决方案。我们将会为您提供最适合的产品与系统解决方案!
如需了解更多信息,请访问 (宝帝流体控制系统(上海)有限公司)官网 http://www.burkert.com.cn
宝帝流体控制系统(上海)有限公司
地 址:上海市闵行区新骏环路88号浦江高科技园12A楼四层
邮 编:201114
电 话:+86 21 64865110
传 真:+86 21 64874815
网 址:http://www.burkert.com.cn
E-mail:info.chn@burkert.com
联系人:姜经理
