工控网
交流接触器常见故障及处理技巧
供稿:工控网
发布时间:2019/2/19 10:48:03
交流接触器在机电设备控制电路中一般用它来接通或断开电源,它可以频繁地接通或切断交流电路,并可实现远距离控制。
  接触器主要由触头系统和电磁系统组成,交流接触器的故障一般发生在线圈回路、机械部分和接触部分等处。下面介绍几种常见的故障现象及处理方法:
故障现象:不动或动作不可靠。
原  因:1. 控制电源电压与线圈电压不符;
     2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良;
     3. 电源电压过低或波动过大;
     4. 电源离接触器太远,连接导线太细;
     5. 触头弹簧压力与超程过大;
     6. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)。
处理办法:1. 调节电源电压;
     2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头;
     3. 更换线圈;
     4. 更换线圈,排除卡住故障;
     5. 按要求调整触头参数;
     6. 更换较粗的连接导线。
故障现象:不释放或释放缓慢。
原  因:1. 触头弹簧压力过大;
     2. 触头熔焊;
     3. 机械可动部分被卡死,转轴歪斜;
     4. 反力弹簧损坏;
     5. 铁心极面有油污或灰尘;
     6. E型铁心使用时间太长,去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放。
处理办法:1. 更换贴心;
     2. 排除熔焊故障,修理或更换触头;
     3. 排除卡死故障,修理受损零件;
     4. 更换反力弹簧;
     5. 清理贴心极面;
     6. 调整触头参数。
故障现象:线圈过热或烧损。
原  因:1.交流铁心极面不平或去磁气隙过大;
     2.交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热;
     3.操作频率过高;
     4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等;
     5.电源电压过高或过低6.运动部分卡住;
     6.使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐蚀性气体或环境温度过高;
     7.线圈技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条件不符。
处理办法:1.选择其他合适的接触器;
     2.调换线圈或接触器;
     3.调整电源电压;
     4.更换线圈,排除引起线圈机械损伤的故障;
     5.采用特殊设计的线圈;
     6.排除卡住现象;
     7.清除极面或调换铁心;
     8.调整联锁触头参数及更换烧坏线圈。
故障现象:电磁铁(交流)噪声大。
原  因:1.触头弹簧压力过大;
     2.电源电压过低;
     3.极面生锈或因异物(如油垢、尘埃)粘附铁心极面;
     4.磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心不能吸平;
     5.铁心极面磨损过度而不平;
     6.短路环断裂。
处理方法:1.提高操作回路电压;
     2.调整触头弹簧压力;
     3.排除机械卡住故障;
     4.清理铁心极面;
     5.调换铁心或短路环;
     6.更换铁心。
故障现象:触头熔焊。
原  因:1.操作频率过高或产品超负荷使用;
     2.负载侧短路;
     3.触头表面有金属颗粒突起或有异物;
     4.触头弹簧压力过小;
     5.操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上。
处理方法:1.调换合适的接触器;
     2.排除短路故障,更换触头;
     3.调整触头弹簧压力;
     4.清理触头表面;
     5.提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:接触器故障,交流接触器
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
