供稿:海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司
发布时间:2018/12/11 14:31:26
对精度和效率的追求,是当代制造业测量仪器的永恒话题。作为创新型技术解决方案研发企业,海克斯康始终致力于设计、制造测量效率及准确度更为优越的机器。
而凝聚了近40 年专业制造经验的Leitz Infinity测量系统,精度可达0.3um,大约是头发丝直径的1/200-1/300,是海克斯康在工业测量领域的精度标杆。
Leitz Infinity测量系统与灵活的测头配置结合,能够完成高精度的光学镜头以及曲面测量任务,被应用于各类复杂形状零部件的测量中。其中,压缩机转子的检测是一个典型的应用。
海克斯康的转子高精度检测方案,在Leitz Infinity测量系统、灵活测头组合、高精度转台的保证下,不仅可以完成转子的高精度测量,在效率、自动化程度等方面也有不俗的表现。
高效率:四轴联动,可变速扫描
转子高精度检测方案拥有可变高速扫描技术,在遇到曲率比较大的区域,可自动变化扫描速率,保证精度。同时,它可以配合转台进行四轴联动扫描,达到高效率的要求。
自动化:搭配更换架,全程自动
转子高精度检测方案搭配自动更换架,可以实现接触式测头、HP-O激光干涉测头及白光共聚焦等多类测头的自动更换检测。
多功能:多类测头的全方位检测
在转子的测量中,粗糙度检测也是一个重要方面,转子高精度检测方案支持多类测头自动更换,完成转子各类要素的精密检测。
转子一般是动力机械和工程机械中的主要旋转部件,其精度直接影响机械结构的精密程度。Leitz Infinity与灵活的测头配置相结合,以高精度、高效率、自动化以及多功能适应性,实现精密测量的极致追求。
如需了解更多信息,请访问 (海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司)官网 http://www.hexagonmi.com.cn
海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司
地 址:青岛市高新区华贯路885号
邮 编:266101
电 话:400-6580-400
传 真:0532-80895476
网 址:http://www.hexagonmi.com.cn
E-mail:info.cn.mi@hexagon.com
联系人:海克斯康
