约翰内斯 · 海德汉博士(中国)有限公司
在机测量应用的海德汉特殊长度计和信号处理装置
供稿:约翰内斯 · 海德汉博士(中国)有限公司
发布时间:2018/10/29 16:38:34
在机测量直接在机床上测量工件,或在车间内的生产位置附近测量工件,因此在机测量不仅节省时间和资金,还能提高精度,其在质量控制中的重要性日益提高。海德汉提供防护等级达IP67的高可靠性特殊测量设备:海德汉SPECTO系列ST 3087 RC长度计和海德汉ACANTO系列AT 1218和AT 3018长度计,以及应用于多点测量站的MSE 1000模块型信号处理装置。
为满足恶劣应用环境要求,例如金属切削加工的生产应用,海德汉特别设计开发了全新SPECTO系列ST 3087 RC长度计。该长度计为测量提供特别保护,允许直接在生产现场进行测量。显著缩短时间、降低成本和减少运输,因此能节省时间和资金。ACANTO系列长度计适用于自动检测设备和多点测量站。其突出特点是测量站的宽度仅15 mm。结合MSE 1000信号处理装置,海德汉测量系统满足计量任务的严格要求。
海德汉SPECTO系列ST 3087 RC长度计:在加工区内测量
海德汉SPECTO系列ST 3087 RC长度计采用特殊防护壳,满足在机测量要求。当测杆位于自由位置时,防护壳和保护套保护测杆。在自由位置时,防水盖还封闭保护壳上为测杆伸出的开口。测量时,通常关闭冷却切削液,保护套中的测杆由压缩空气驱动伸出保护壳。因此,测杆在测量中被妥善保护。
光学扫描的位置测量精度较高,30 mm测量范围上的测量误差不超过±1 μm。该长度计的行程达30 mm并在整个测量范围内保持高精度,因此使用同一个夹具可以测量大量不同的工件。此外,光电扫描原理与密珠导轨在扫描斜面时,仍提供稳定的重复精度。测量的周期时间小于1.5 s。
如果由于时间和精度的原因,不能将工件夹持在不同夹具上进行加工过程检测,新款海德汉SPECTO系列ST 3087 RC长度计特别有助于提高这些应用的生产力和效率。不仅如此,该长度计直接在生产过程中进行高精度测量。
海德汉ACANTO:绝对式测量和高可靠性测量
海德汉ACANTO系列AT 1218长度计的测量范围达12 mm和AT 3018的测量范围达30 mm,随时提供绝对位置值,无需执行参考点回零。因此,能避免测杆高速运动造成测杆回弹或强烈振动,继而引发的任何测量误差,例如在测试台上,用增量式编码器进行高速测量时。海德汉ACANTO系列12 mm测量范围的长度计的测量误差不超过±1 µm, 30 mm测量范围的测量误差不超过±2 µm。
EnDat 2.2双向接口是高可靠性测量的重要基础。例如,通过该接口,海德汉ACANTO长度计发送测量值的可分析信息并提供各项加工质量或质量测试步骤信息。后续电子电路用该信息独立地配置信号周期或测量步距。而且,EnDat 2.2接口可向长度计回写信息。这对质量保证和机器维护具有立竿见影的效益。借助诊断信息,用户能确定测量质量,其有效数据有助于避免生产中不必要的停机。
由于ACANTO长度计测量站的宽度只有15 mm,非常适用于多点检测设备,完美配合德汉模块型后续电子电路MSE 1000使用。
海德汉MSE 1000:多点检测设备的模块型信号处理装置
海德汉MSE 1000模块型后续电子电路为多点测量站提供可靠和快速数据处理的能力。MSE 1000提供大量不同接口,支持多达250路同时测量的通道。在设计MSE 1000过程中,海德汉特别注重尽可能简化测量设备的安装和连接。各模块都安装在DIN安装轨上,构成简洁、紧凑的测量站。各模块特殊的端口和外壳设计拥有IP65的防护等级。系统自动确定所选的系统配置。用户只需要定义和配置各个通道。
MSE 1000当然支持EnDat编码器的全部功能,提供测量设置的全部优点,例如ACANTO长度计的优点。显示有效数据、警告信息、报警信息和ID标签和通过MSE 1000进行查询。除支持海德汉绝对式编码器的EnDat接口外,还支持所有常见的增量式编码器,还能选配连接知名厂商的模拟传感器及LVDT和HBT位移传感器。带开关式输入输出的模块可与编码器的其它执行器协调工作。例如,直接控制气动长度计的压缩空气开关模块。数据传输通过标准以太网进行。
MSE 1000还提供系统配置程序、DLL功能库,方便用户将MSE连接自己的测试程序。因此,可以保存复杂检测的操作步骤,并根据测量结果选择进一步操作。
恶劣环境下应用的在机测量系统缩短时间和降低成本:全新海德汉SPECTO系列ST 3087 RC长度计
海德汉多点测量站解决方案:绝对式ACANTO长度计,测量站宽度仅15 mm,MSE 1000提供多达250个测量通道
自动采集数字和模拟测量值:灵活的信号处理电子电路MSE 1000
MSE 1000直接提供相连测量设备和测试设备的诊断信息:EnDat有效数据(左),警告和报警信息(中)或李萨约图(右)
如需了解更多信息,请访问 (约翰内斯 · 海德汉博士(中国)有限公司 )官网 http://www.heidenhain.com.cn
关键词:长度计
联系我们
桌面版
地 址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天纬三街6号
邮 编:101312
电 话:010-80420000
传 真:010-80420010
网 址:http://www.heidenhain.com.cn
E-mail:sales@heidenhain.com.cn
联系人:海德汉
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
