深圳市智创电机有限公司
你的电机出现“高原反应”了吗?
供稿:深圳市智创电机有限公司
发布时间:2018/6/5 14:37:11
人会有高原反应,那电机会不会也有高原反应,或者说高原环境对电机性能有何影响?
高原地区的主要特征为:
1、空气压力或空气密度小;
2、空气温度较低,且温度变化较大;
3、空气绝对湿度较小;
4、太阳辐射照度较高;
5、在5000m处的空气含氧量仅为海平面空气含氧量的53%。
人的高原反应
高原反应的发病率因个体体质而异,一般与上行速度、海拔高度、居住时间等有关。通常,平原人快速进入海拔3000m以上高原时,大多数人出现高原反应,经10天左右的习服后症状逐渐消失。
高原反应的发生率:老年人低于青年人,女性低于男性,男性与体重指数呈正相关,女性与体重指数无关,或者说明肥胖男性更容易发生高原反应。
01普通电机运行于高原环境有何症状?
高原环境为海拔高、气压低、缺氧、高寒、温差大、风沙大,对电机的通风散热条件、绝缘和防护等来说均是极其严酷的考验。若普通电机直接应用到高原环境,有可能因运行条件的恶化发热烧毁或故障频发。
02高原环境对电机性能的影响
高原电机在高海拔运行,由于气压低,散热条件差, 及损耗将会增加,运行效率降低。因此,同样的 ,不同海拔运行的电动机额定电磁负荷及散热设计是不同的。不是高海拔规格的电动机,最好适当降负荷运行。否则,电机的寿命及性能都会受到影响,甚至会在短时间内烧毁。
1、空气介质冷却效应降低,散热能力下降,温升增加,每升高1000M,温升要增加3-10%,故要修正温升限值。
2、海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
3、电晕起始电压降低, 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施,;
4、海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
5、引起绝缘强度降低:每升高1000米,绝缘强度要降低8—15%。
6、电气间隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙。
03运行环境规定
在电机产品技术条件及产品说明书中,都会对电机正常的工作温度、湿度和海拔做出具体规定。一般电动机正常使用环境温度为-15至40度,运行地海拔1000米以下;而高原电机使用场所海拔高于1000米,分不超过2000米、3000米、4000米、5000米等不同级别。
04高原电机特点
高原电机分一般用途高原电机和高原户外电机。一般用途高原电机只需考虑通风散热问题,普通电机按海拔温升限值加严考核合格或改善通风散热条件即可用于高原环境;高原户外电机除在绝缘强度、电气间隙、温升限值以及防电晕措施等方面要做相应调整外,往往需要采用特殊通风散热方式及防极端温差、防风沙等防护结构,必要时根据具体环境条设计高原户外专用系列电机。
05高原电机设计环节应考虑的问题
海拔高度对电机温升,高压电机电晕、直流电机换向器及绕线电机集电环均有不利影响。设计环节应特别考虑下列因素:
海拔越高,电机实际温升将越高,意味着输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变。
高压电机在高原使用时要采取更严格的防电晕措施。
海拔高度对直流电机换向、绕线电机集电环环间绝缘不利,要注意碳刷材料的选择。
高原地区气压低,润滑油(脂)的挥发性大,导致机械磨损加大。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市智创电机有限公司)官网 http://www.stonker-motor.com
关键词:电机,高原反应,智创电机
联系我们
桌面版
深圳市智创电机有限公司
地 址:深圳市宝安区西乡街道固戍华丰第一科技园5栋3楼
邮 编:518126
电 话:0755-27798694
传 真:0755-29406683
网 址:http://www.stonker-motor.com
E-mail:marketing@stonker-motor.com
联系人:朱先生
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
