上海精浦机电有限公司
GEMPLE并行绝对值多圈编码器在石灰炉提升机的应用
供稿:上海精浦机电有限公司
发布时间:2018/1/5 15:31:54
  提升机是石灰炉的重要设备,它的安全稳定运行直接关系到石灰炉的运转率。提升机曾经使用过接触式行程开关,但现场粉尘比较大,触点经常接触不好,经常造成提升机料斗提升过高,引发生产事故。后来又改为接近开关,现场高温的恶劣环境经常损害接近开关。而且石灰炉顶有毒气体较浓,容易造成维修电工窒息,引发工亡事故,于是客户考虑选择旋转编码器和S2-200型PLC进行控制,旋转编码器可以装在炉底,便于检修,同时旋转编码器的使用寿命比较长,运行可靠。
位置控制需要选用绝对值多圈旋转编码器。目前多圈旋转编码器信号很多,开关量并行输出,采用格雷码。
  • 优点:适合现场恶劣的环境,PLC只需要开关量输入模块,成本低;
  • 缺点:编程复杂,并行输出位有限,不适合高精度,超过最大圈数时就会失去其经济型,且控制系统要求的编码器数量比较多时,布线成本高。提升机行程30米,卷筒直径0.8米,卷筒转动范围在12圈左右,控制精度要求小于25毫米,根据此数据GMX60 R12/6E10 PB可选,用每圈4096线,可转64圈,并行格雷码输出,集电极开路正逻辑输出的宽电压编码器。
客户选用西门子S7-200型PLC是因为其数学运算功能强大,适合格雷码转换成二进制的运算需要。格雷码是无权码,单独某一位不具备任何含义,不能直接用于计算,必须编译成二进制数,才能在PLC进行运算。
绝对值旋转编码器由于具备不可替代的优势,在需要精密定位的场合有着十分广阔的应用前景。
GEMPLE绝对值多圈旋转编码器按输出形式分开关量并行输出、4-20mA输出、同步串行通讯SSI、PROFIBUS通讯等,
它们的优缺点如下:
1.4-20mA输出
  • 优点:编程简单
  • 缺点:PLC需要模拟量输入模块。当控制系统要求的编码器比较多时,布线成本较高。
2.同步串行通讯SSI
  • 优点:PLC要有自由通信口,可以编程与之通讯,编程较复杂;适合高精度,超大圈数的编码,当控制系统要求的编码器比较多时,布线成本较低。
  • 缺点:如果没有相应接口,投资较大。
3.PROFIBUS通讯
  • 优点:采用总线通讯,当控制系统要求的编码器数量多时,布线成本最低。
  • 缺点:对PLC及其编程软件要求比较高,PLC需要有相应的接口模块,且具有组态功能。PROFIBUS要求PLC编程软件版本比较高,可以设置组态,加载编码器生产商提供的设备配置文件(GSD)。
如需了解更多信息,请访问 (上海精浦机电有限公司)官网 http://www.gemple.cn
关键词:并行多圈,格雷码多圈,石灰炉
联系我们
桌面版
上海精浦机电有限公司
地 址:上海市新村路666号2号楼202
邮 编:200333
电 话:电话:021-36320991/36320996/36320998
传 真:021-36320990
网 址:http://www.gemple.cn
E-mail:gemple@126.com
联系人:市场部
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
