工控网
三菱FX2N系列PLC的TO指令、FROM指令解析
供稿:工控网
发布时间:2017/10/12 9:32:44
  TO指令是从PLC对增设的特殊单元(如FX2N-4DA)缓冲存储器(BFM)写入数据的指令
  TO,TOP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
  DTO,DTOP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
  TO指令的编程格式:TO K1 K D0 K2
  *K1:特殊模块的地址编号,只能用数值,范围:0---7
  *K:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767
  *D0:源寄存器起始地址编号,可以用T,C,D数值和位元件组合如K4X0
  *K2:传送的点数,只能用数值。范围:1---32767
  TOK1KD0K2指令的作用是:将PLC的16位寄存器D0,D1的数值分别写入特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#,#13中。
  1、在特殊辅助继电器M8164闭合时,D8164内的数据做为传送点数。
  2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在TO指令执行时,自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。TO指令可以在中断程序中使用。
  3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在TO指令执行时,如发生中断则执行中断程序,TO指令不能在中断程序中使用。
  FROM指令是将PLC增设的特殊单元(如FX2N-4AD)缓冲存储器(BFM)的内容读到可编程控制器的指令
  FROM、FROMP:十六位连续执行和脉冲执行型指令
  DFROM、DFROMP:三十二位连续执行和脉冲执行型指令
  读出指令FROM的编程格式:FROMK1K29D0K2
  *K29:特殊模块的缓冲存储器起始地址编号,只能用数值,范围:0---32767
  *D0:目标寄存器起始地址编号,可以用T,C,D和除X外的位元件组合如K4Y0
  FROMK1K29D0K2指令的作用是:从特殊单元(或模块)N0.1的缓冲寄存器(BFM)#29,#30中读出16位数据传送至PLC的D0,D1寄存器里。
  2、特殊辅助继电器M8028断开状态,在FROM指令执行时,自动进入中断禁止状态,输入中断和定时器中断不能执行。在这期间发生的中断只能等FROM指令执行完后开始执行。FROM指令可以在中断程序中使用。
  3、特殊辅助继电器M8028闭合状态,在FROM指令执行时,如发生中断则执行中断程序,FROM指令不能在中断程序中使用。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:FX2N,PLC
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
