供稿:盈凡电气产品(青岛)有限公司
发布时间:2017/9/7 14:13:03
MODO户外双层机柜是一款全天候的专业户外机柜,可以满足户外使用的要求,保护其内部安装的元器件免受风、雨、冰雪的破坏,并对散热和保温提供优良的解决方案。能轻松应对暴晒、潮湿、极寒、风沙、腐蚀等恶劣环境。
标准/认证:
·外部尺寸满足:IEC 619691/2,IEC 6091721
·内部尺寸满足:ETS 300119
·防护等级IP 55满足:IEC 60529
·接地保护满足:DIN EN 50178/VDE 0160
·震动实验满足:IEC 61969-3 class 2
·地震等级满足:ETSI 300 019+IEC 61587
·CE
结构特征
●模块化设计
●铝型材框架
●双层壁结构
◯内壁铝板
◯外层不锈钢板
●多种规格的产品型号
●地面安装或壁挂安装
●各个方向的多种散热方案
双层设计
·最佳的保护方案
保护设备只能从内层打开
·最佳的热解决方案
双层壁可以减少85%的阳光辐射
双层壁可使空气自然对流
增加标配25mm保温棉
增加风扇和热处理设备的效率
·可替换的外层板
操作方便
容易换掉损伤的外壁
防尘单元更换方便
良好的密封设计
·防止灰尘和水进入机柜
IP 55
UL94 V0材质
·可替换性
手工安装密封条
产品维护时易于替换
安装在内层,即使外层遭到破坏仍能保持密封性
热量解决方案:
·顶部安装风扇
通过顶部的风扇强迫热量散失
最佳的安装位置
低廉的维护费用
改良的风扇效力
温度低时保持热量
保持原有的IP防护等级
·门(侧板或后门)安装热交换器或空调
通过其散热能力强迫热量散失
可集成加热器
最佳的安装位置
保持原有的IP防护等级
EMC性能(定制)
·抗氧化,高电传导性,保证电磁屏蔽效果
·IEC 61587 - 3,performance level 2
·VG95373 - 15
·在30 - 1000MHz强电磁场干扰下,至少保证20dB的衰减屏蔽能力
与滨特尔设备保护为伴
我们许您一个恒久超越的承诺
与滨特尔设备保护携手
我们与您一起共赢精彩的未来
想要了解更多Hoffman详情可访问https://www.pentairprotect.com/hoffman
如需了解更多信息,请访问 (盈凡电气产品(青岛)有限公司)官网 http://www.nvent-asia.com/
盈凡电气产品(青岛)有限公司
地 址:上海市徐汇区宜山路1009号创新大厦21层
邮 编:200233
电 话:(021)-2412 1688
传 真:(021)-3460 6017
网 址:http://www.nvent-asia.com/
E-mail:APAC.info@nVent.com
联系人:亚太区总部
