工控网
SINAMICS V90伺服转矩控制配置方法
供稿:工控网
发布时间:2017/6/13 15:13:32
1、概述
  SINAMICS V90提供了四种基本控制模式:
PTI 外部脉冲位置控制模式
IPos 内部设定值位置控制模式
S 速度控制模式
T 转矩控制模式
  在SINAMICS V90 的转矩控制模式(T)下,电机将以设定的转矩进行输出。一般
情况下,转矩控制的电机需要配合速度控制的电机使用,以实现对生产线张力等
的控制。
  在单独使用转矩控制时,如果电机输出转矩大于负载转矩,那么电机将进入加速状态,可能会出现飞车现象。SINAMICS V90 系统在转矩控制时提供了速度监
视功能,能够在发生飞车故障时封锁脉冲,并输出故障状态。本文将对 SINAMICS V90 的转矩控制配置方法进行介绍。
2、SINAMICS V90 转矩控制功能描述
2.1 激活转矩控制
通过设置参数P29003 = 3 激活转矩控制。
注意:重新上电后,SINAMICS V90 才能使转矩控制模式生效!
2.2 转矩设定值源
转矩设定值有两个来源可以使用,这两个源可以通过命令TSET 来选择:
TSET = 0 (默认设置) 使用 AI2 设定转矩
TSET = 1 使用参数 P29043 设定转矩
2.2.1 使用AI2 设定转矩
在转矩模式下,在TSET 为低电平时,AI2 作为转矩设定值。
AI2 的电压值对应的转矩参考值为 P29041[0]。比如:
P29041[0] = 100% 10V 对应额定转矩*100%
P20041[0] = 50% 10V 对应额定转矩*50%
2.2.2 使用参数P29043 设定转矩
在转矩模式下,在TSET 为高电平时,参数 P29043 作为转矩设定值。
P29043 可以设置为-100~100,表示转矩设定为额定转矩的-100%~100%。
2.3 旋转方向与停止控制
可以使用控制命令CWE 和 CCWE 来控制电机旋转方向和运行/停止:
CWE = 1 顺时针方向使能
CCWE = 1 逆时针方向使能
CWE /CCWE 同时为 0 或 1 停止,内部转矩给定为 0
2.4 速度监视功能
在转矩控制模式下,当实际转速高于设定的门限值时,系统会报超速故障
F07901,同时封锁脉冲。报超速故障的门限值为:
正向超速门限: 速度正限幅 + P2162
反向超速门限: 速度负限幅 - P2162
其中P2162 出厂设置为0。
SINAMICS V90 提供了4 组速度正负限幅值,可以通过命令 SLIM1 和 SLIM2 的
组合来选择实际生效的限幅值,如下表所示。
表2-1
3、使用SINAMICS V90 进行转矩控制
3.1 项目规划
本例中,计划采用 AI2 作为转矩给定,速度限幅值通过内部参数设置,其他控制
命令规定如下:
3.2 完成硬件接线
SINAMICS V90 转矩控制的硬件接线示意图,如下图3-1 所示。
图3-1
3.3 参数设置与调试步骤
4、通过软件设置SINAMICS V90 转矩控制
注意:在转矩控制模式下,不能通过控制面板进行点动及运行测试。
4.1 设置控制模式为转矩控制
如图4-1 所示。
图4-1
4.2 设置转矩设定值源
如图4-2 所示。
图4-2
4.3 设置数字量输入/输出的功能
如图4-3 所示。
图4-3
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:SINAMICS,V90伺服,转矩控制
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
