供稿: 苏州巨联电气有限公司
发布时间:2016/9/27 16:25:37
一、概述
吹膜机生产的膜适用于各种薄膜包装。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品,甚至农用薄膜等。
吹膜机是将塑胶粒子加热融化再吹成薄膜,将干燥的聚乙烯粒子通过下料斗进入螺杆,然后通过螺杆将塑胶粒子向前推移,推移过程中,由于塑胶与螺杆、塑胶与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞磨擦,和料筒外部加热逐步熔化。熔融的塑胶机头模口出来,经风环冷却,吹胀后经过人字挡板,和牵引滚筒压成薄膜收卷成筒。吹膜机的出料速度可达20~100m/min,甚至最高达200m/min以上。多层共挤吹薄膜机生产出的薄膜具有高透明、耐穿刺、高韧性、低温热切性佳、复合牢度佳、防卷曲性等特点。
二、工作原理
吹膜机是一种将塑料粒子加热融化并吹成薄膜的设备,主要由吹膜和收卷两部分组成。其中收卷部分的作用是将吹制出的薄膜卷取成卷,并使成卷的薄膜平整无皱纹, 卷边整齐, 卷轴上的薄膜要松紧适中,以防止薄膜拉伸变形,保证质量,因此收卷时必须采用恒张力控制。目前行业内主要使用力矩电机来实现上述控制,但在使用过程中存在着需手动调节,操作不方便,长时间运行时力矩电机发热较高,其控制器较易损坏,可靠性不高的缺点。
吹膜机收卷工艺介绍
1. 在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;
2. 空卷启动时不能张力过大,防止薄膜起皱,满盘运行时不能张力过小,防止薄膜卷取过松;
3. 系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据前级速度及张力的变化快速调节,保证张力恒定;
4. 要求将张力量化,即能根据不同薄膜生产的工艺要求来设定张力大小。
三、系统配置
本系统主牵引辊采用JL-V81系列矢量变频器,收卷采用JL-V81系列矢量变频器,系统采用开环矢量模式。
说明:为防止收卷断料飞车可将牵引棍运行频率输出,作为收卷的频率给定。
四、系统优点
1、系统力矩 速度模式结构简单,操作方便,变频器显示力矩调节数值显示直观;
2、优秀的堵转功能,可防止误收偏产生堵转引起电机烧毁;
3、启动电流小,对电网及机械设备冲击小,提高用电安全系数,延长了设备使用寿命。
4、运行平滑,电机输出转速稳定,挤出及拉伸速度平稳,大大减少了产品的不良率,节约了生产材料。
5、采用变频无级调速控制,塑料挤出及拉伸速度可随意控制,生产效率高。
6、内置AVR自动稳压功能,塑料挤出及拉伸速度不容易受输入端电压波动影响,保证产品在电网电压不稳定情况下的产品质量。
7、保护功能强,变频器内置过压、过流、欠压、过载、过热、缺相等多种保护功能。
如需了解更多信息,请访问 ( 苏州巨联电气有限公司 )官网 http://juliandianqi.com/index.html
苏州巨联电气有限公司
地 址:江苏省苏州市高新区向阳路198号11厂房
邮 编:215011
电 话:051269372886
传 真:051269372885
网 址:http://juliandianqi.com/index.html
E-mail:wxw021500@163.com
联系人:金万顺
