供稿:深圳市安邦信电子有限公司
发布时间:2009/4/21 11:16:00
基本概况:烧结风机上所配同步电机参数。
◆电机型号:TKK710-4G;
◆电机功率:1900KW;
◆额定频率:50Hz;
◆额定电压:6KV;
◆额定电流:212A;
◆实际电流:195A;
◆功率因数;0.9;
◆额定转速:1500r/min;
◆风门开度:50%--70%。
电机类型:同步电机。
1、改造方案
为该公司所配变频器型号为(AMB-HVI-2500KVA/06),并增加了一台专用励磁柜,考虑到变频器退出运行后,为了不影响生产,确保系统正常工作,配置工频旁路,当变频器出现故障时,将电机投切到工频下运行。整个系统由1台控制柜、1台变压器柜、一台旁路柜、一台励磁柜、一台同步电机及一台烧结风机组成,下图为变频改造方案图:
在变频改造以前,风机采用调节风板开度的方式控制锅炉进风量,由于其电机裕量较大,因而电能的浪费特别严重,同时由于频繁的对风板进行操作,导致风板的可靠性下降,影响机组的稳定运行。且电机工频起动特别困难,起动电流大,对电网冲击较大,并造成电机笼条松动、有开焊断条的危险。一般起动后不允许停机。
进行变频改造后,风机的风板开度保持全开,基本不需要改变,根据实际所需的风压,由DCS系统通过PID调节计算,输出4~20mA模拟电流信号发给变频器,通过调节变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节送风量的目的,满足运行工况的要求。
同时,进行变频改造后电机在启动和调节过程中,转速平稳变化,电流没有任何冲击,解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统和主机的冲击应力,大大降低日常的维护保养费用。
该公司对同步电机进行变频改造后,运行情况良好,节能效果非常明显,而且大大改善了工艺条件,用户十分满意。同步电机在国内市场上应用非常少,因而大部分国内高压变频器厂家均只生产普通异步电机用产品,我公司高压变频器在金昌铁业同步电机上的成功应用,填补了国产高压变频器行业空白,扩展了我公司的高压产品线,具有极大的社会效益。
2、金昌铁业节能效果分析
金昌铁业烧结风机经过变频改造后提高了运行的自动化程度,降低了大量电能损耗,较大程度地降低了运行成本,取得了较好的经济效益和社会效益,具体节能分析如下表所示。
烧结风机(变频器型号AMB-HVI-2500KVA/06)。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市安邦信电子有限公司)官网 http://www.ambition.com.cn
深圳市安邦信电子有限公司
地 址:深圳市宝安区龙华镇工业东路利金城科技工业园7栋5、6层
邮 编:518040
电 话:0755—81719511
传 真:0755—81719511
网 址:http://www.ambition.com.cn
E-mail:15118085652@139.com
联系人:安邦信
