工控网
安川变频调速系统用制动电阻计算介绍
供稿:工控网
发布时间:2016/1/25 11:22:24
一、制动电阻在变频调速中的作用
    在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态;与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能耗电能,但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。
    制动电阻是用于将电机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:前者采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命;后者电阻器耐气候性、耐震动性,优于传统瓷骨架电阻器,广泛应用于高要求恶劣工控环境使用,易紧密安装、易附加散热器,外型美观。
二、变频调速系统制动电阻计算方法
1、起升机构制动单元制动电阻计算
(1)负载功率的计算
        起升机构额定功率PLS
        PLS=Q(1+0.025)Vg/η
        式中:
        Q-负载重量(t);
        V-负载运行速度;
        g-重力加速度;
        η-系统机械效率η=0.92;
        0.025-为吊钩及滑轮组重量(估算系数)。
(2)起升机构下降额定功率PLD
    因机械效率在下降过程中参与制动,所以:PLD= PLS*η2
(3)制动电阻功率以及制动电阻值的计算:
        Pb=0.8 PLD
        制动电阻值Rb:
        Rb=VCN2/K* Pb
        式中:
        VCN-变频器直流回路制动单元工作电压;
        K-制动电阻温度系数K=1.2。
    起重机为断续工作制,选用电阻功率需考虑接电持续率以及瞬停制动的影响,才能保证系统经济可靠运行。
制动电阻功率选用:
    式中:
    ED1%-为下降运行接电持续率; ED1%=1/2*ED%=20%
    -瞬停制动接电持续率; ED2%=Tb*n/3600
    Tb-为瞬停制动时间,Tb≤1.5S;
    n-为每小时制动次数,n≤120次。
注明:在下降过程的加速时的制动功率小于常速制动功率。
2、运行机构制动电阻选用
    起重机运行机构制动时间一般小于10S,其接电持续率在工作级别小于M4内时<10%ED,小于M6时<20%ED。制动单元制动电压按照760V计算,电阻器热态系数1.2.必须保证变频器的额定电流要大于电动机的额定电流。
三、接电持续率60%(常用)制动电阻选型表(表-1)
四、结束语
    对于变频器制动单元制动电阻的选用,一定要结合实际接电持续率进行选用,选择不当会引起制动电阻过热,或起不到制动效果。经验计算值得借鉴,一般选型手册已经给出制动电阻型号和相关参数,但是对于起升机构有必要核算后使用。
如需了解更多信息,请访问 (工控网)官网 http://www.gongkong.com/
关键词:变频调速,制动电阻
联系我们
桌面版
工控网
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层
邮 编:100097
电 话:010-58930088
传 真:010-58930018
网 址:http://www.gongkong.com/
E-mail:welcome@gongkong.com
联系人:工控网
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
