深圳市科姆龙电气技术有限公司
KV3000变频器在EPS上的应用
供稿:深圳市科姆龙电气技术有限公司
发布时间:2016/1/22 15:42:26
EPS按照负载类型一般分为三种:应急照明电源、照明/动力混合应急电源、应急动力电源;对应的负载分别为照明负载、照明/电机混合动力负载、电机负载(消防水泵、风机等)。
KV3000变频器EPS专用变频器特点:
• 直流供电:变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器均采用直流器件,可以直接直流供电;
• 自动限流技术:在负载超过变频器的过流点时,变频器进行降频限压处理,保证电流不超过变频器的过流点;
• 特殊的噪音与波形处理技术:可以降低EPS电源的噪音,使EPS电源输出端的电压波形更接近于正弦波;
• EPS市电同步卡:针对钠灯等照明负载的特性,KV3000技术开发了电网同步卡,可以保证EPS供电与市电相位同步时间不大于4ms,满足快速切换场合需求;
• KV3000变频器EPS专用变频器有直流472V,功率范围分别为1.5kW~450kW可以满足不同行业或场合需求。
工业洗衣机解决方案
系统要求:
• 带载启动,洗涤时转笼转速在6Hz,要求有很强的低频带载能力;
• 高脱时,转笼转速在180Hz时,电机不能失速;
• 洗涤时频繁正反转,瞬间电流比电机额定电流大很多,对变频器模块的过流能力要求较高;
• 能长期工作在潮湿、高温的工作环境下。
系统方案:
• 三防漆加厚处理,适应高温潮湿环境;
• IGBT模块裕量设计,适应频繁正反转大电流长期运行;
• 变频器采用特殊PWM处理,解决电机在低频启动和高频弱磁的不同要求;
• 可以为用户配置同步电机变频器,为工业洗衣机的节能、降噪解决、机械笨重等等带来全新的解决方案。
系统特点:
• 独特的电压、频率曲线;
• 友好人机界面,操作简单;
• 1.5-11kW标准内置制动单元,15kW-22kW可选内置,减少故障点,节约成本。
如需了解更多信息,请访问 (深圳市科姆龙电气技术有限公司)官网 http://www.kemron.com.cn
关键词:KV3000变频器应用,KV3000变频器,EPS
联系我们
桌面版
深圳市科姆龙电气技术有限公司
地 址:深圳市龙岗区坂田街岗头风门坳亚莲好时达工业区5号厂房7楼
邮 编:518040
电 话:0755-83441333/83448999/83446999(技术服务热线)
传 真:0755-83441838
网 址:http://www.kemron.com.cn
E-mail:kemron@kemron.com.cn
联系人:张小姐
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
