北京华美金舟科技发展有限公司
西门子PLC系统中的主要干扰源是哪些
供稿:北京华美金舟科技发展有限公司
发布时间:2016/1/6 0:00:00
(1)来自空间的辐射干干扰
  空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通讯内网络的辐射,由通讯线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰
  主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国产业现场较严峻。
  a 来自电源的干扰
  西门子PLC系统的正常供电电源均由电网供电。因为电网笼盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操纵浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,因为分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
  b 来自信号线引入的干扰
  与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。
  此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严峻的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和丈量精度大大降低,严峻时将引起元器件损伤。对于隔离机能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相称严峻,由此引起系统故障的情况也良多。
  c 来自接地系统混乱时的干扰
  接地是进步电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。准确的接地,既能按捺电磁干扰的影响,又能按捺设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严峻的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。
  西门子PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必需一点接地,假如电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
  此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会泛起感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰轻易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致丈量精度下降,引起对信号测控的严峻失真和误动作。
(3)来自PLC系统内部的干扰
  主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部分是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经由考验的系统。
如需了解更多信息,请访问 (北京华美金舟科技发展有限公司)官网 http://www.simocontrol.com
关键词:西门子PLC,干扰源
联系我们
桌面版
北京华美金舟科技发展有限公司
地 址:北京市朝阳区草房北京像素北区7号楼1016室
邮 编:100024
电 话:010-56036625、56036652、56036156
传 真:010-57571830
网 址:http://www.simocontrol.com
E-mail:simocontrol@126.com
联系人:13381067755
工控宝
您的贴身工控百宝箱!
点击下载
